Hauptbremszylinder/Pumpe 600ER Magura?
21 April 2025
Lc4 600 ER
Moin, am Wochenende hat sich leider während der Fahrt das schauglas an der bremspumpe zerlegt. Nicht so lustig. Bremsflüssigkeit weg - Breaking Bad.
Jetzt brauche ich eine neue Pumpe. Verbaut war eine Magura Armatur (siehe Bild).
Wer kann mir eine Ersatzbremspumpe empfehlen? Blicke da nicht so richtig durch, was passt und was nicht. Die 11 auf der Rückseite ist wohl der kolbendurchmesser, oder? Hat zufällig jemand etwas passendes für nen schmalen Taler, oder kann mir nen Link schicken zu etwas okayen? Möchte nach Möglichkeit kein Vermögen ausgeben. Dankeschön.
Hallo es gibt diese Schaugläser auch als Ersatzteil - wäre günstiger als eine ganze Bremspumpe. Sollte 18mm Durchmesser haben - entspricht das deinem Schauglasdurchmesser?
Ansonsten wäre wohl jede Bremspumpe mit 11mm Durchmesser geeignet.
Womit hast denn da unten raufgeschlagen? Bist du sicher, dass da nicht die Bohrung bereits eingedrückt ist?
Hatte mir für meine KTM 300 GS eines selbst aus Plexiglas gedreht. Hat auch über Jahre gehalten
Nein sind leider keine 18mm Standard Gläser. Aber ichvhabe jemanden gefunden, der die Gläser nachfertigt. Absolut genial!
Sieht nur so aus. Ist lediglich der Lack bisschen abgeschliffen. Da ist nichts eingedrückt oder so.
Hey! Bei meinem neuen Projekt habe ich das gleiche Problem, woher hast du das neue Schauglas bekommen? Wäre mega wenn ich den Bremsgeber noch retten könnte!
Mit freundlichen Grüßen
Hi Felix. Habe das Glas gstern eingebaut: 2 Minuten und dicht. Absolut genial. Schreibe bei Kleinanzeigen mal diesem netten Typ:
Da wird Dir weitergeholfen - absoluter Spezi.
