Kettenrolle 660 RR
7 Oktober 2022
Bonn
400 LS-E/Mil
Mahlzeit Werte Schwarmintelligenz, insbesondere die Menschen mit einer 660 RR:
Hat der ein oder andere noch eine Kettenrolle (52303053100, Pos. 54) rumliegen und könnte mir die die Tage vermessen?
Die Innenmaße wären auch ganz nett, kann ich mir aber über die Lager und die Distanzbuchse selbst konstruieren.
Vielen Dank!
bei deiner Frage kann ich dir zwar nicht helfen aber diese Dinger gibt es als aftermarket Produkt: https://www.ebay.at/itm/195435748569
warum möchtest du nicht den Schleifer wie vorgesehen verwenden? Was ist eine 660RR ?
impression
Dein Screenshot ist bei mir nicht so der Bringer. Schwarzes Rechteck
Oh, das ist komisch mit dem Screenshot...
Versuchen wir es nochmal.
Die originale Rolle verreckt bei mir super häufig und schleift dann nur einseitig ab. Soweit ja kein Thema, nur unschön. Und ich hatte mir aus Fernost schon mal ne gelagerte Rolle geholt, nur passt da die Flucht von dem Absatz für die Kette nicht. Das ganze mit U-scheiben ausdistanzieren geht, aber ist irgendwie diletatsich. Bestimmt haben die sich bei der Rallye Replica (RR) was bei gedacht, deshalb einfach ne 1:1Kopie aus PA ist mein momentaner Plan
Ich würde die Rolle ohne Absatz verbauen, irgendwann entsteht der sowieso von allein.
Funktioniert bei den alten Modellen ja genauso.
Die 450 EXC 2003 und die 640 2003-2006 haben solche Rollen.
Allerdings nicht mit Lagern drin, sondern nur mit Stahlröhrchen. Ist auch nur ein Anschlag, wenn voll eingefedert.
Ist deine Rolle dauernd im Einsatz?
