Ich würde mich gern aus Platzgründen hinter der Lichtmaske von den Steckern trennen. Dachte daran die Stecker zu lösen und die Kabel direkt zu Löten. Oder gibt es da eine andere Lösung die Stecker wegzubekommen? Verlegen oder so?
Natürlich NICHT nicht LICHT....Licht löten, aber klemmen geht.
Ich glaube, Tipps hast du hier nun genug bekommen. Keiner hat dich mit deiner Idee, das auf einzeln verlötete Kabel umzubauen, unterstützt.Die originalen Stecker sind nichtmal isoliert, und sind alles andere als Wasser abweisend. Ich kann dir sagen wie man was an Elektrik wiederfindet. Du nimmst die Kabel von den jeweiligen Steckern und Bündelst die zu einem Strang. Das machste mit jedem Stecker so. Aber Yachti ist anscheinend nur zum Richten hier, anstatt Tipps zu geben.
Was du daraus nun mitnimmst bleibt am Ende dir überlassen.
Zwick raus die Stecker und löte alles zusammen.
Ist dein Motorrad.
