Ich habe eine 97er Adventure. Ich bin mir nicht sicher ob am Motor und der Elektrik alles original ist.
Meine Batterie hat 12,8V. Wenn ich sie ankicke (Licht kann ich mangels Schalter nicht ausmachen) sind nur noch 10,5V da. Sie saugt die Batterie beim fahren leer.
Alle Kabel sind in Ordnung, alle Masseanschlüsse vorhanden.
Bei der Lichtmaschine handelt es sich um eine Kokusan 4K2 (Es ist 6J eingeschlagen) Es kommen ein gelbes, ein schwarz-rotes und ein rot-schwarzes Kabel raus.
Ich habe hier im Forum gefunden, dass man den Widerstand messen kann. Zwischen jedem Kabel sollen 0,45 - 0,65 Ohm zu messen sein.
Bei mir ist das nur zwischen rot-schwarz und schwarz-rot der Fall. Gelb hat zu keinem Kabel einen Durchgang.
Somit würde ich sagen, die Lichtmaschine ist defekt.
Ich habe natürlich auch Buchelis Reparaturanleitung.
Da ist die Rede davon, bei kaltem Motor den Stecker von der Lichtmaschine abzuziehen und dann mindesten fünfmal mit gezogenem Dekohebel zu kicken. Dabei sollten 13 - 18V zu messen sein.
ABER: Die messen von schwarz-rot, gelb und gelb-weiß. Gelb-weiß habe ich nicht. Ist das noch eine andere Lichtmaschine? Ist diese Messweise auch bei der 4K2 sinnvoll?
KTM will 168,- für eine Lichtmaschine haben. Im Netz gibt's OEM-Nachbauten für 140,-. Ich denke es wird ein KTM-Teil
Regler.
Im Buch steht wie immer: Messen sie. Wenn was nicht stimmt, bauen sie ein funktionierendes Teil ein und messen sie erneut. Haha.
Der Regler kostet bei KTM 124,- Ich meine, ich habe hier mal gelesen, dass der Regler von Yamaha passt. Und den gibt es auch günstig gebraucht. Ich finde das nur nicht mehr.
Hinweise sind hier ausdrücklich erwünscht.
Frank
