21 Oktober 2021
620 gs rd
Hi, da ich 3 mal mit gestern auf ner Crossstrecke war und 1x im Enduro Park dachte ich ich wechsel nur mal das Öl .
Vor 300km ca ölwechsel neu gemacht.
Und bin seitdem ca 200km im Gelände unterwegs gewesen. So und gestern Öl abgelassen bei ca 85 Grad Öltemperatur und es kam ungefähr 200ml Öl raus? Hatte den Ölstand bei Beginn der fahrten, warmer Zustand immer geprüft.
An den Ablassschrauben keine Späne war sauber . Frage mich nur wo das Öl hin ist.
Wollte dann entlüften und nur die Schraube rausgedreht ohne den Motor zu starten dann kam schon Öl? War es weil der Motor noch warm war, dass Öl aus der Entlüftungs Öffnung kam? Kommen die Spähne erst noch da jetzt genügend Öl drin ist ? Fand es echt Gruselig.
Vielleicht hatte dss jemand auch mal
Oder hab ich einfach zu früh (Öltemperatur ca 85 Grad ) das Öl abgelassen? Gruß Mike
Mach mal den Ölschlauch ab, der am Ölfilter am Motor ist.
Kommt da kein Öl wenn du startest ist wohl der Antrieb der Ölpumpe hin.
Hi fredi, den rechts meinst Du in dem Fall, die Ölfilterolle .Es sind 2 Schläuche ist es egal welchen? Bzw bei welchem Öl rauskommt?
Gruß Mike
Bin mir gerade unsicher, was dein Problem ist. Aber wenn du da einen Schlauch abmachst siehst du, ob noch Öl umgewälzt wird.
Schlauch in ein Glas halten sonst gibt es sauerei.
Hi
Kein Problem nur weiß ich nicht genau welchen Schlauch Du meinst (das is vermutlich mein Problem) Gruß Mike
Da würde ich zum Testen am ehesten die Hohlschraube von deinem ersten Bild lösen, den Schlauch in ein Gefäß hängen und im besten Falle, wenn der Motor dann läuft schauen ob dort Öl raus gepumpt wird. Um sicher zu gehen kannst du, damit das untere Pleuellager nicht gänzlich ohne Öl läuft, eine Spritze mit Öl Befüllen und während des Testlaufs dort rein spritzen.
I, Wie lange laufen lassen hat ich gerade ca 30 sek Gruß Mike
