Schlauch abgerutsch, wohin damit
14 September 2022
LC4 1998
HI Ihr lieben,
Bin ganz neu im Forum und auch in der KTM Welt.
Habe seid neustem eine LC4 von 1998 und nun ist mir ein Schlauch unterm Moped entgegengekommen.
Der Obere Schlauch, der ich glaube am Vergaser rauskommt, hängt jetzt einfach locker unterm Motorrad rum. Kommt ein bisschen Öl raus.
Das zweite Foto zeigt (ich weis nich genau was hahah) aber kommt da auch etwas drauf oder bliebt das offen?
Danke
Dominic
Das unten ist der Überlauf oder Ablassschlauch der Schwimmerkammer. Die halten nie recht gut.
Moin,
der erste dicke Schlauch müsste die Motorentlüftung vom Rahmen zum Luftfilter sein, glaube ich, bin mir nicht sicher. Den Tank musst Du dann abbauen, um den wieder aufzusetzen, dann mit z.B. Federbandschelle oder Einohrschelle.
Und nein den kannst Du nicht einfach so rumhängen lassen, den verlierst du vermutlich dann nur.
Der von Yachti angesprochene Ablassschlauch der Schwimmerkammer fehlt bei dir. Auf den Nippel komme normalerweise ein dünner Schlauch der dann beim Federbein runterhängt. Da kommt Benzin raus, wenn z.B. das Schwimmernadelventil nicht mehr dicht macht. Das könnte so bleiben, ich würde aber einen Schlach raufmachen.
BTW. ist das eine Salzkruste am Nippel da? =D
Edit: oder habe ich jetzt komplett falsch gedacht?
Sorry, hab mich aufs 2. Bild bezogen.
Bau mal die Sitzbank und den Tank runter, dann siehst gleich wo der herkommt.
Musst eh mal üben. Brauchts manchmal ;)
Danke an alle für die schnellen Antworten!
Ja lernen muss ich sowieso. Werde da gleich mal ran und das machen. Da kommt oben sowieso irgendwo Öl raus das muss ich ma nachchecken.
Heute den Tank abgebaut und nirgendwo einen passenden Anschluss für den Schlauch gefunden.
Bin ein wenig Ratlos.
Und aus dem besagten Ablassschlauch kommt echt viel Sprit raus, is das normal?
Bei dem unten, am Vergaser? Sei vorsichtig. Benzin brennt recht gut.
Für den dicken Schlauch: wo steckt der unten dran? Foto!?
Anbei mal eine Übersicht von oben. Sehe auch gerade das der mal erneuert werden muss.
Der hängt halt runter und ich habe an allen seiten geschaut wo der hingehen könnte aber nichts gefunden.
