Grüße Maxx
Das ist Dein Bremssystem auch. Trotzdem wechselst Du doch regelmäßig die Bremsflüssigkeit!?Hy, wie zieht es luft? Es ist doch ein geschlossener Kreislauf! Oder meint man über den Kühler Deckel? Info wäre super gruß Mike
Da ist wohl was wahres dran .Danke für die Info gruß MikeDas ist Dein Bremssystem auch. Trotzdem wechselst Du doch regelmäßig die Bremsflüssigkeit!?
Wenn man ein länger stillgelegtes Motorrad wiederbelebt, dann kommt einem öfter knuspriger Schmodder aus den Bremspumpen und der Kühlung entgegen.
Das mit der Kühlflüssigkeit dürfte sich tatsächlich im Rahmen halten, solange das Fahrzeug läuft. Aber dennoch altert die Flüssigkeit.
Es gibt Tester und Teststreifen für Kühlflüssigkeit und die noch vorhandenen Qualität/Funktion.
Ich habe zwar auch keinen festen Intervall für Kühlflüssigkeit, wenn ich das System leer laufen lasse, kommt's neu.
Du verwendest aber auch das rosafarbene M3.0, oder? Laut Hersteller muss dieses nicht gewechselt werden. Anders als eben das M 5.0 bei dem der Korrisionsschutz mit der Zeit abnimmt.Ich tausche mein Kühlmittel eigentlich nie aus. Wüsste nicht, warum ich das machen sollte.
