Die 3 Mappings werden als Paket aufgespielt.
Du hast ja 2 Steuergeräte, eines für die Einspritzung und Zündung, und eines für die Drosselklappe. Beide Steuergeräte erhalten 3 Mappings wobei immer ein Mapping am EFI Steuergerät mit dem entsprechenden Mapping am EPT Steuergerät gekoppelt ist.
Praktisch kann man dadurch zum Beispiel ein fettes Evo Mapping mit aggressiver Gasannahme auf Stelle 1 programmieren, auf Map-Select Schalterstellung 2 dann z.B. ein A2 taugliches Drosselmapping mit harmonischer Gasannahme und auf Stellung 3 das normale Standard Mapping mit ausgeglichener Gasnahme.
Also das nur so als Beispiel. Im Grunde kann man machen und kombinieren was man will.
In der Praxis hab ich dann aber wie gesagt die Erfahrung gemacht dass man sowieso immer dasselbe Mapping fährt.
Wenn man wollte könnte man bei deiner SM sicher auch einen Map Select Schalter nachrüsten, das wäre glaube ich nicht das Problem.
Nur ob der Aufwand dafür lohnt glaube ich eher nicht.
Wenn man z.B. ein EVO Mapping für mod. Luftfilter und offenem Auspuff fährt, wird man sicher nie auf die Idee kommen plötzlich auf ein Drosselmapping umzuschalten weil man halt gerade lustig ist. Also genügt ein Mapping in meinen Augen eigentlich auch vollkommen.
Ich hab 3 verschiedene Mappings programmiert, aber wirklich nutzen tu ich auch nur eines davon.
Wenn du nicht vor hast deine SM ständig zu modifizieren und sie immer wieder umzubauen (hatte ich ursprünglich bei meiner Flunda eigentlich auch nicht vor
) dann genügt eine AFR Anzeige am Lenker natürlich auch vollkommen.
Ich hab meinen PC5 und das AutoTune gebraucht gekauft, nur den Pod300 hab ich neu dazu gekauft. Dadurch hat mich der ganze Spaß ca. 600€ gekostet, was m.E.n durchaus noch im Rahmen ist.
Der Vorteil am PC5 ist halt, du kannst damit unter anderem auch einen Quickshifter umsetzen und du kannst auch mehr Dinge in den PC5 einschleusen und loggen als nur den AFR Wert alleine.
Ich kann mir über den PC5 bzw. den Pod300 neben dem AFR Wert auch die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Gangposition, die Drehzahl, den Duty Cycle der Einspritzdüse, die Drosselklappenstellung, den Öldruck und die Abgastemperatur anzeigen lassen und natürlich auch mitloggen.
Und dazu kommt dann halt noch dass ich einen QS über den PC5 am laufen hab.
Das Ganze befriedigt den Spieltrieb natürlich weitaus mehr als wenn man nur den aktuellen AFR Wert auf einer Anzeige am Lenker sieht.
Aber wie gesagt, grundsätzlich genügt eine AFR Anzeige auch und so wie du selbst auch schon gesagt hast, die kannst du dann halt bei deinem Vergaser auch gleich (weiter)verwenden
