640er Ventilspiel plötzlich größer
Hab heute Nachmittag das Ventilspiel dann neu eingestellt und alles wieder zusammen gebaut.
Bevor ich das Ventilspiel eingestellt habe, hab ich das alte Ventilspiel nochmal gemessen und es war nach wie vor unverändert.
Die Demontage und Montage der Zylinderkopfhaube hatte an dem "alten" Ventilspiel also genau nichts geändert.
Hab Einlass jetzt wieder auf 0,12mm eingestellt und Auslass beidseitig wieder auf 0,13mm.
Ich kann euch sagen mein "Perfektionismus" ist manchmal ein ziemliches Arschloch, denn ich hab alleine schon eine gute Stunde damit verbracht nur um das Ventilspiel an den 4 Ventilen einzustellen.
Obwohl es grundsätzlich ja sch*** egal wäre ob das Ventilspiel jetzt ein Hundertstel mehr oder weniger beträgt, aber ich hab da leider so einen Tick, der lässt mir keine Ruhe bevor es nicht wirklich exakt dem entspricht ist, das ich mir vorgestellt habe.
Ich hoffe jetzt mal das dann auch alles wieder dicht ist, aber das wird sich dann erst im Frühjahr zeigen.
Natürlich war die ganze Arbeit jetzt irgendwo ziemlich für die Fische, denn die Ursache für das erhöhte Ventilspiel konnte trotz der Mühen auch nicht finden.
Aber dennoch bin ich froh und erleichtert darüber dass ich die Kipphebel jetzt trotzdem kontrolliert habe, denn das hätte mir sonst keine Ruhe gelassen und ich wäre künftig ständig mit einem unguten Gefühl durch die Gegend gegurkt
