Habe dann auch gleich die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Jetzt leuchtet dauerhaft die ABS Leuchte und das ABS funktioniert nicht mehr. Außerdem zeigt der Tacho dauerhaft 0 km/h an.
Die beiden ABS Sicherungen sowie alle Steckverbindungen die ich finden konnte habe ich kontrolliert.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Um den Bremslichtsensor zu lösen hatte ich den Hauptstecker vom ABS Modul sowie die beiden Befestigungsschrauben vom ABS Modul gelöst, da ich Angst hatte den Halter kaputt zu brechen.
Habe dann den Luftfilterkasten nochmal demontiert um zu schauen ob ich irgendwas nicht richtig zusammen gesteckt habe, passt aber eigentlich alles.
Kann es sein das beim ausstecken irgend ein Kabel abgeknickt ist oder sowas?
Wenn ich mal den Fehlerspeicher auslesen lasse, bekommt man dann eine halbwegs aussagekräftige Diagnose?
Möchte das nämlich selber reparieren, da Ich bei KTM Händlern bisher leider nur schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Vielen Dank und liebe Grüße ✌
