Hey Leuts bei mir geht die Misere grad weiter aufgepasst:
Hab nen neuen Anlasser verbaut, weil biem alten zwei Zähne abgebrochen waren, den Schwungraddeckel runter die ganzen Späne rausgefischt und bei der gelegenheit das zweite Anlasserrad betrachtet -Ergo Tiptop,
Dann den Anlasserfreilauf geprüft also in eingebautem Zustand dreht der frei links herum (gegen den Uhrzeigersinn) und rechts rum ,,sperrt" der also gehts gar nicht von Hand zu drehen! (FRAGE!!:ist das normal??)
So alles wieder zusammengebaut und festgestellt Batterie ziemlich im Eimer, also ich überbrückt mitm Auto und Kabels und nu kommt das krasse:
Wenn ich den Anlasser ausbau und so anschliess läuft der tiptop, sobald ich den aber einsetze und der den Motor starten soll tut sich gar nix also man kann hören,(beim Auto) wie belstung auf den Stromkreis geht aber der Anlasser kriegts nich hin den Motor zu drehen habs dann mit gezogener Kupllung danach mit Dekohebel und danach mit Kupplung und Dekohebel versucht jedes mal das selbe problem!
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen kann?
Grüße aus Singen Schlitz.
P.s.: ist ne LC4 640 Bj. 2004!
