- 17 Juli 2023
- 17
- LC4-E 640 SM - 2003
Ich habe ein ziemlich merkwürdiges Problem. Bin vor 2 Tagen gefahren, bei warmen Motor aus gemacht, 2 Minuten. Wollte wieder starten und der Anlasser gibt nur ein müdes *würg* und die Spannung des ganzen Moppeds bricht total zusammen. Hatte es eilig, daher nicht viel Diagnose. Ankicken ging problemlos. Habe es ab da noch paar mal versucht, zu verschiedenen Zeiten und (Maschinen-)Temperaturen usw, es passierte immer das gleiche.
Heute hatte ich etwas Zeit und hab mal alles, was hier und anders wo empfohlen wird, gecheckt. Deko Hebel ziehen gleicher Effekt. Anschluss am Anlasser sieht gut aus, Gummi müsste mal erneuert werden aber Kontakt ist ok. Bei Motor aus und Zündung an hat die Batterie 12,5V. Sobald ich den Starter drücke geht die Spannung an der Batterie sofort auf 0 runter! Sie steigt danach ein klein wenig aber bleibt sehr niedrig. Wenn ich die Zündung aus mache geht die Spannung ziemlich schnell wieder auf die 12,5V. Habe alle möglichen Kabel und Kontakte geprüft, sieht soweit alles gut aus, ausser der 2-Pol Stecker mit dem schwarzen und roten Kabel vom Regler-/Gleichrichter, sieht oberflächlich in Ordnung aus, könnte aber besser sein. Diesen habe ich einmal gezogen und wieder zusammen gesteckt und danach geht der Anlasser wieder wie er soll. Mehrmals probiert, keine Probleme mehr. Das ungüte Gefühl aber, das da eine Potentielle Fehlerquelle unter der Sitzbank lauert, wurmt mich.
Ist das Phänomen bekannt? Kann was schlimmeres passieren? Was sollte ich tauschen, Stecker oder Gleichrichter oder Anlasser?
Besten Dank und Grüße
