Ausgleichswellen Unterschiede?
27 Mai 2023
LC4 LS-E Mil
Hallo zusammen, bin gerade dabei den LC4 400 Motor meiner Mil zu überholen, bzw. auf 640 umzubauen.
Bei der Ausgleichswelle bin ich mir nicht sicher ob ich die von der 400 verbaut lassen kann.
Ich habe die Ausgleichswelle einer älteren 640 da, aber die passt von den Abmessungen nicht, die hatte hinten auch ein anderes Lager verbaut.
Teilenummer der 400 AGW (Bj 2004): 579.30.057.044
Teilenummer der 640 AGW (Bj 2000): 583.30.055.144
Es gäbe noch die Ausgleichswelle der neueren Motoren mit der Nummer 573.30.057.044, da hätte hinten bereits das NJ203 Lager, die müsste dann passen.
Sind die Unterschiede relevant? Was würdet ihr mir empfehlen?
Danke, lg Matthias
Habe nun eine neue Ausgleichswelle mit der Nummer 573.30.057.044 gekauft.
Die Ausgleichswelle der Mil ist eine Kombination der alten und neuen.
Der hintere Teil ist von der neuen AGW mit dem längeren Lagersitz, und der vordere Teil (Zahnrad) ist von der alten AGW mit 30 Zähnen.
Die Mil hat Primär noch 30/81 Zähne, die neueren Motoren aber 31/79.
Sonst konnte ich keine optischen Unterschiede erkennen.
