JaHast du den O-Ring vom Nadelsitz getauscht?
@Weity1980
Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Niveau eingestellt wurde, ich gehe davon aus, wie oben von dir beschrieben mit dem Schwenken.
Naja, er hat mir schon viele Stunden (für lau) geholfen und ist beim Vergaser mittlerweile auch ratlos. Die schrauben da seit 10 Jahren nur noch Einspritzer...Dumme Frage: wenn dein Schwager ein KTM Mechaniker ist und dir das Schwimmerniveau eingestellt hat.
Warum ziehst du den nicht an den Ohren zu deinem Moped und zeigst ihm, was da Sache ist?
Wäre zumindest mal mein Ansatz.
Genau, er ist bei dieser Aufnahme zur Seite gedrehtBild 1: du drehst den Vergaser zur Seite?
Ja genau, wenn ich noch weiter schwenke, rutscht er noch weiter rein.Wenn du den Vergaser dann noch ein paar Grad mehr 'auf den Kopf drehst', sinkt dein Schwimmer dann noch weiter ein, oder ist das schon die Endposition, egal wie weit du den Vergaser noch weiter schwenkst?
Vielen Dank!Hier auch nochmal ein Video zu dem Thema Schwimmerstand einstellen
