Ein Hallo, ich wollte nur kurz schreiben das ich wieder gut in Deutschland angekommen bin. Leider braucht das Motorrad noch einen Monat um über die Weltmeere in Hamburg anzukommen.
Nach 21.000 Km davon etwa 2/3 der Zeit Offroad kann ich der "kleinen" absolute Reisetauglichkeit bescheinigen. Das der Stellmotor der Drosselklappe kaputt ging, ist halt Pech. Ggf. hat auch Wasser im Ansaugtrackt, etwa 1.000km vor der Panne, seinen Teil dazu beigetragen. Beim nächsten Mal werde ich bei Wassereinbruch definitiv den Drosselklappenkörper demontieren und trocken legen.
Hier mal mein "Wartungsplan":
25828Km - Start mit Golden Tyre 723, Kette neu, Twinair Luftfilter zum Waschen inkl. 3x Ersatz
30780Km - Ölwechsel, LuFi Wechsel, Schrauben Gepäckträger Touratech unten ersetzt da Original Inbus mangels Drehmoment abvibriert sind, Benzinleitung Zusatztanks erneuert, Neuer Reifen (Dunlop 606), Kette gespannt
36862Km - Ölwechsel, Ventile geprüft und alle bei 0,12, neue Reifen (Motoz rally z), Leck Benzinleitung vorne li. -> neue Schellen
39869Km - Ölwechsel nach Wasser im Einlass, Benzinleitung Li. vorne neu (6mm), Re. Fußraste gebogen, Handschützer gebogen
40387Km - Defekt stellmotoren Drosselklappe, nur Fern oder Abblendlicht (Diode defekt?) statt beides
47205Km - Endstand
insgesamt 3 Platte Reifen (2xvorne, 1xhinten)
Was an Änderungen zu meiner Vorstellung noch hinzukam inkl. subjektiver Bewertung:
- Motorschutz mit Staufach von Rade Garage - das Fach war dicht trotz Sturzflut und Wasserdurchquerungen!
- niedriger Carbon Kotflügel von Carbon Fox - bessere Kühlung plus Optik - trotz toller Verarbeitung neigt das Ende durch Vibration den Reifen zu berühren -> Plastik Streben drüber geklebt
- Carpe Iter inkl. Rallye Fernbedienung - in der Summe toll trotz zweier defekter Knöpfe - ist aber ein extra Thema wert
- Gepäcktaschen EVO von Enduristan - eigentlich toll aber die Entriegelung funktioniert im Dreck nicht - völlige Fehlkonstruktion! Konnte dank 3D Drucker unterwegs etwas verbessert werden
- Tiefere, größer und nach hinten verlegte Fußrasten von Bosley aus Stahl - bei Fernreisen wichtig wegen der Möglichkeit des Biegens/Schweißens nehmen.
- Mapping vom Piraten
- Übersetzung: 16-45 wegen langen Verbindungsetappen und Sprit. Im Gelände hätte ich mich über 15-45 gefreut. Hatte ich auch dabei war aber zu faul zum umstecken...
![Wacko :wacko: :wacko:](/images/vb4/smilies/wacko.gif)
- Seat Concept Sitzbank - trotz 12er Modell (1 cm niedriger als 13) - sensationell! Keine Ahnung wie die das Machen aber ich hatte nie Schmerzen am Gesäß
- Fahrwerk vorne 300mm aus einer Rallye, hinten 275 von TracTive
- Kettenöller
- Thermoschalter 88 Grad
- Tutoro Kettenöler funktioniert rein Mechanisch (Vibration)- hat alles ausgehalten, rund 150ml Verbrauch und Kette weder schmierig noch Rostig - eine der Überraschungen der Reise.
- 2x Koso Thermometer für Öltemperatur, Spannung und Außentemperatur
Zum Piraten Mapping muss ich sagen, daß der Verbrauch im Gelände plus Straße mit max. 90km/h (wegen Reifen schonen) bei genau bei 3,84 lag! Das war schon ein riesen Vorteil bei Strecken von 600km ohne Spritversorgung.
Was momentan ansteht ist einen gebrauchten KTM 690er Motor nach Yachtis Vorbild "Bulet proof" zu machen. Dafür mache ich aber noch einen eigenes Thema auf.
Danke für euer gesammeltes Wissen in diesem Forum und speziell an Weity, der mir in der düsteren Stunde meiner Reise beigestanden hat!
Michael c.
