Duke 1 Ersatz für original Tacho
21 Oktober 2024
620 Duke 1997, 790 Duke 2023, 990 Duke 2025, 2x Duke 125 für die Kids
Hallo zusammen,
nachdem unsere Duke nun wieder läuft haben wir immer noch das Problem dass der Tacho spinnt.
Wir haben bei der Gabelüberholung mal mit einem Akkuschrauber getestet.
Da funktioniert der Tacho einwandfrei, ohne Zittern, ohne zu große Ausschläge.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut war hat sich auf der Probefahrt gezeigt dass der Tacho aber immer noch spinnt.
Geschwindigkeit wird viel zu hoch angezeigt, springt auch hin und her.
Ich befürchte dass die Tachoschnecke im Arsch ist.
Da es diese nicht mehr neu gibt bliebe nur der Tausch gegen ein Gebrauchtteil, ob das dann funktioniert wissen wir aber nicht.
Daher sind wir auf der Suche nach einem Ersatz-Tacho der von der Größe in das originale Cockpit passt.
Wir wollen die Maske definitiv original lassen.
Wenn der Tacho etwas kleiner wäre könnte ich mir einen Adapter ziechnen/drucken.
Wir würden gerne einen Tacho mit analoger Anzeige und von mir aus Abnahme über Magnet oder änhlichem haben.
Kann hier jemand weiter helfen?
Viele Grüße
Volker
ist die richtige Schnecke verbaut ?
Tachowelle nicht gebrochen ?
Ansonsten passen mit kleinen Anpassungen die Duke 2 Instrumente
Servus Norbert,
soweit ich das prüfen kann ist die richtige verbaut.
Welle ist in Ordnung, das war mein erster Gedanke.
Welle ist geschmiert.
Wenn ich die Welle an den Akkuschrauber anschliesse funktioniert der Tacho einwandfrei.
Deshalb gehe ich davon aus dass sowohl Tacho als auch Welle nicht das Problem sind.
Interessanterweise funktionieren der Kilometerzähler und der Tageskilometerzähler aus meiner Sicht. Nur die Tachonadel spinnt und zeigt falsch an und springt.
