Servus, vor paar tagen wollt ich fahren sprang sie normal an. Kurz wo pause gemacht seitdem quellt sich der e-starter, kohle wurde vor 1 jahr neu gemacht. Batterie wurde auch erneuert heute aber gleiches problem er dreht aber nur mit mühe und startet logischerweise nicht. Hat jemand ein plan was das sein könnte?
Es ist wieder die kohle wie kann das sein nach einem jahr? egal hat jemand einen link zufällig wo ich die herbekomme und die auch passen? Hab damals löten müssen und am besten wären gleich welche die ich nur mehr einbauen muss.
Als erstes würde ich mal mit einem Schraubendreher das Startrelais händisch brücken (die dicken Kabel) - ACHTUNG funkt, nicht erschrecken.
Du brauchst dabei nicht das Knöpfchen drücken. Wenn du das Startrelais überbrückst, dreht sich sofort der Starter. Also nix Seitenständer mit Gang drin!!
Wenn das was nützt, ist das Startrelais defekt und gehört getauscht.
Wenn das Starterrelais überbrückt wird und sich der Starter doch nicht dreht, musst du mit dem Starter beginnen.
Die 2 Befestigungsschrauben auf, das Kabel abschrauben und den Startermotor rausziehen.
Merken, welche Schraube wo...
Kohlebürsten mit Grundplatte für Anlasser, passend für unterschiedliche Honda SH, FES, NES, SES 125 und 150ccm Modelle. Sollte einmal der Anlasser nicht mehr funktionieren oder in die Jahre gekommen sein, kann man mit geringem Aufwand...
