Frage zu EPC Bastelei an 640 Supermoto 2003
dst
16 April 2026
Bayern
KTM 640 LC4 4T EGS Supermoto
Servus,
nachdem ich heute eigentlich die beiden Vergasermanschetten tauschen wollte und in dem Zuge das EPC verschließen wollte, habe ich gesehen, dass bereits am EPC System gebastelt wurde.
Nachdem ich bereits den Thread zum EPC deaktivieren gelesen hab, sah mir das nicht gerade vertrauenserweckend aus, was ich da unter dem Tank gesehen hab.
Deshalb bräuchte ich eure Hilfe.
Oben am Vergaser war eine Schraube eingeklebt (kein Gewinde im Vergaserdeckel) und ein Schlauch drübergeklebt (?). Den konnte ich einfach abziehen inkl. Schraube.
Hinten am Vergaser ist wie man im Bild sieht ein Filter auf einem Schlauch aufgesteckt.
Zusätzlich hängen diverse Kabel einzeln rum, bei denen ich nicht weiß, ob sie ursprünglich zum EPC gehört haben, oder ob noch mehr fehlt...
Nun meine Frage: reicht es in den Deckel ein M6 Gewinde zu schneiden und mit einer Schraube zu verschließen, oder muss an der Seite mit dem Filter auch etwas verschlossen werden um das EPC zu deaktivieren?
Und was ist mit den Steckern? Einfach abisolieren und mit Kabelbinder befestigen, oder fehlt da mehr als nur das EPC?
Danke schonmal!
Beste Grüße
David
Du hast das richtig erkannt.
Oben ein M6 Gewinde reinschneiden und sauber verschließen.
Der Filter für den Unterdruckteil des BST 40 muss bleiben, sonst kommt da Dreck rein.
EDIT: wenn du die Öffnung mit dem Filter verschließt, wird da nix mehr sein mit fahren, weil der Schieber nicht mehr nach oben gesaugt werden kann.
Man kann den Schlauch mit dem Filter auch nett waagrecht verlegen, dann sieht das gut aus und es kann nichts rein rinnen.
Wertungen: dst
