LC4 620 EGS Motorrevision
Du musst Glaswolle nehmen. Das juckt dann so schön, wenn du an der Kreuzung vorne stehst und hinter dir im Sommer ein Haufen Radfahrer :cool:
Vor vielen Jahren hab ich mal versuchsweise Gummischnipsel aus alten Schäuchen rein getan. War ein komischer Sound aber recht leise. Hat jedoch schon bei der Runde um den Häuserblock zu qualmen und zu stinken begonnen...
Ich hab das aber tatsächlich irgendwo gelesen mit der Steinwolle.
Wobei da glaub ich die Rede war von einem Mix aus Steinwolle und noch was anderem..
Die Fasern von Baustoff-Dämmwolle, ob nun Glas- oder Steinwolle, sind doch viel zu lose gebunden. Die Silentsport Wolle besteht ja prinzipiell auch aus Glasfasern, die aber zu langen Fäden versponnen sind. Die Fäden sind deshalb viel fester und widerstandsfähiger.
Und werden nicht so leicht rausgeblasen.
Hab ihn heute gestopft und wieder zusammengebaut.. diesmal natürlich mit Auspuffwolle ;)
Hab gestern mal Kühlerschläuche montiert und Kühlwasser aufgefüllt..
Jetzt drückt es mir doch tatsächlich das Wasser schon an zwei Stellen an der Kopfdichtung raus, vorne rechts ziemlich heftig.. ich könnt kotzen!
Weber hat mir ja damals einen anderen Zylinder zurückgeschickt, der ist von 2001 laut Prägung.
Liegt es daran oder an der Athena Dichtung..?
Jetzt darf ich alles wieder zerlegen oder weiß jemand eine andere Lösung?
Gruß alf
Eigentlich ist Athena OK. Einfach mal mit Drehmoment nachziehen und schauen ob es weggeht
Hab ich schon.
Müssten jetzt ungefähr 80Nm auf der vorderen rechten Schraube sein..
Hatte sowas jetzt an einer 520. Da habe ich die Dichtung getauscht. Schwitzt an der gleichen Stelle. Also entweder Kopf oder Zylinder... Musst Du topend zerlegen, Zylinder und Kopf reinigen. Dann mit zB Haarlineal mal prüfen... Dann planen.
Bei der exc schwitzt es nur. Und nur nach außen. Und die fährt auch nur im Gelände. Das bleibt jetzt so.
Hab nur 1x mal Probleme gehabt und da war ich selber schuld dran. Ich hatte keinen Drehmoment Schlüssel genutzt und den Motor nach einer Nachtschicht zusammenzubauen hat auch nicht geholfen
Hatte bisher keinen Stress mit Athena. Bei keinem Motor. KTM, Suzuki, Triumph, Gilera. Alles gut...
Athena ist sicher keine schlechte Wahl, habe schon 4 verbaut. 3 davon sind/war unauffällig im Einsatz, die vierte muss noch warten. Kann natürlich sein dass was verzogen ist.
Mit 600er Schleifpapier auf einer Glasplatte sieht man es sofort. Dazu ein passendes Video:
