Hilfe/Rat benötigt - FCR 41 Keihin läuft schlecht
1 Juli 2023
LC4 640 SuMo Bj2000
Moin zusammen!
Ich suche hier nach etwas Hilfe für meinen Bruder dessen Moped nicht vernünftig laufen will. Nach seiner 125er hat er sich nun eine größere Maschine zugelegt, eine 1998er 620 LC4. Das Moped lief bei Kauf schlecht, aufgrund langer Standzeit. Der PHM 40 wurde gegen einen Keihin FCR 41 Nachbau aus China getauscht. Eingestellt wurde dieser zuerst nach einer Anleitung von BraapSupport, da hat aber nix funktioniert. Momentan ist die Einstellung folgende: Hauptdüse 165; Nebendüse 45; Nadelposition 3. von unten (von insgesamt 7) und Gemischschraube 4 Umdrehungen herausgedreht. Motorrad springt gut an, Standgas ist jedoch etwas niedrig trotz maximal aufgedrehter Standgasschraube. Betätigung des Chokes hat kaum Einfluss aufs Standgas, es wird sogar eher niedriger. Mit der Zeit sinkt die Drehzahl bis das Motorrad ausgeht und anschließend schlechter anspringt. Falschluft ist ausgeschlossen. Luftfilter und Airbox sind original, genau wie Auspuffanlage.
Falls hier jemand einen Rat hat der uns weiterhilft, wäre das wirklich super. Ist echt schade zu sehen dass der Kleine nur schraubt und nicht fährt.
Für alle konstruktiven Antworten bedanke ich mich im Voraus!
Wie steht die co schraube? Sollte circa irgendwo bei 1,5-2,5 umdrehungen auf stehen
Edit:
Habs überlesen, steht eh geschrieben. Stell die mal so ein dass das standgas bei warmen motor am höchsten ist
Hat schon mal jemand den China Kübel gescheit zum laufen gebracht?
Hier gibt es irgendwo einen Thread dazu.
