Kabelbaum Optimierung
Grün-gelbes Isolierband ist am Motorrad VERBOTEN. Erstens grauslig, zweitens Schutzleiter.
Denke mal, das Kabel hatte zwischen hinterem Kotflügel und Kotflügel Unterteil gut Feindkontakt.
Dass eine 640 da hinten - ein wenig - vibriert, tut dem Ganzen sicher auch nicht gut.
Wennst willst, dass wir auf deinem Seitenständer Foto eine gebrochene Feder sehen, bitte Röntgenbrillen verteilen :cool:
Ich bin Fan von grün-gelben Isolierband.
Ich glaube wenn ich alles nur mit gelb-grünen Isolierband bei meinem Moped gemacht hätte, dann hätte ich mir auch die Alarmanlage sparen können, weil dann nie jemand auf die Idee kommen würde das Moped zu stehlen :ROFLMAO:
Ein geschultes Auge hätte es ein paar Posts vorher schon sehen können dass unten 2 Federn drinnen hängen und oben nur mehr eine.
Sogar die abgerissen Feder hat mir hier schön gesehen, aber auf euch ist eben auch kein Verlass mehr
Wir sind zwar teilweise sehr Off Topic, aber ist ja egal...
Ist jemanden der rote Punkt am Kettenbolzen aufgefallen?
Das sind so die kleine Feinheiten an meinem Moped ;)
Was bedeutet der rote Punkt auf der Kette? Hat sie die Masern? An der Schraube kann ich es ja noch nachvollziehen wenn man ein Siegel anbringt, aber brauchst Du eine Markierung um nachzuzählen, ob noch alle Rollen an der Kette sind???
Der Beitrag kann Spuren von Weihnachtsstress enthalten...
Daher der Spruch: hat er noch alle Rollen an der Kette. Oder: komplett von der Rolle.
:LOL:
Naja, wenn bei mir schon hie und da mal ein paar Schrauben locker sind, dann möchte ich mich zumindest vergewissern können, dass ich noch alle Rollen an der Kette habe, wie @Yachti es bereits so schön gesagt hat.
Ne Scherz beiseite, diese Markierung auf der Kette hab ich mir aus zweierlei Grund gemacht.
Punkt 1: wenn ich die Kette schmiere dann möchte ich wissen wo ich angefangen habe Kettenspray aufzutragen.
Ich dreh mir die Kette also auf die Markierung, schmieren die Kette und dreh sie dabei immer weiter bis der rote Punkt wieder kommt.
Dann weiß ich dass ich die Kette wirklich einmal ringsum geschmiert habe und es weder zu wenig noch zu viel war (wie gesagt, das sind halt so Feinheiten auf die ich Wert lege).
Punkt 2: ich hab noch einen zweiten Punkt auf der Kette im Abstand von 18 Gliedern angebracht. Zwischen diesen beiden Punkten kontrolliere ich dann zwischendurch immer wieder mal die Kettenlängung
Ja ich weiß, ist vielleicht etwas bescheuert wenn man das so macht, aber zum Glück tut es auch nicht weh wenn man einen an der Klatsche hat :tada:
Und nein, ihr müsst jetzt nicht nachzählen ;)
Genau. Und dann heissts wieder……
Übrigens sind das nicht 18 Rollen, sondern 18 Glieder.
Bitte, gerne ;)
So, der Seitenständer ist wieder angebaut und die Alarmanlage getestet.
Leider musste ich dabei aber sehr schnell feststellen dass ich immer 2 Anläufe brauche um aus Fehlern zu lernen...
Nachdem ich mir jetzt das 2te mal einen Tinnitus zugezogen habe, hab ich es dann doch geschafft endlich mal meinen Gehörschutz zu holen :lol:
Die Alarmanlage funktioniert einwandfrei und auch den OEM Seitenständer Schalter hab ich mit TuneEcu überprüft und auch der funktioniert noch ohne Probleme.
Also Projekt Alarmanlage abgeschlossen.
Bezüglich der gebrochenen Feder musste ich jetzt halt vorübergehend die alte Feder wieder einbauen.
Aber wie es der Teufel will wäre das sowieso mein nächstes kleines Projekt geworden.
Die Idee dazu kommt aber diesmal nicht von mir, sondern die hab ich mir abgeschaut.
Mehr dazu dann sobald ich es umgesetzt habe.
Hab eben ein kurzes Video von der Funktion der Alarmanlage gemacht.
Ich bitte darum meine schauspielerischen Fähigkeiten dabei außen vor zu lassen, denn ich hab auch nicht vor nach Hollywood zu gehen.
Dieses mal hatte ich natürlich meinen Gehörschutz drinnen :yes:
Wenn der Tank montiert ist, dann wird es zwar sicher etwas leiser werden, aber das ist mir sogar ganz recht, denn es soll ja keinen übermäßigen Lärm verursachen sondern nur genug Aufmerksamkeit erregen, damit es sich ein Langfinger dann 2mal überlegt ob er damit wirklich durch die Gegend eiern will.
Na Hollywood vielleicht nicht - aber über Bollywood kann man mit Sicherheit reden ! :-D
Sauber umgesetzt, gefällt mir echt gut !
Eine Sicherung muss ich noch einfügen, das darf ich nicht vergessen.
Aber sonst bin ich auch sehr zufrieden damit, vorallem in Anbetracht dessen dass es mich einerseits keinen Cent gekostet hat, dann auch wirklich simple aufgebaut ist, und man sie außerdem auch sorgenfrei so lange man will aktiviert lassen kann, weil sie keinerlei Strom zieht solange sie nicht ausgelöst hat.
Der " Dieb " ist ein Netter, stellt das Ding wieder auf den Seitenständer. Würde der andere eher nicht machen.
Die Alarmanlage der Harley ist sehr laut im Serienzustand. Find ich gut !
Würd ich vielleicht gar nicht mal so sagen. Wenn er registriert dass das Einklappen des Seitenständers der Auslöser war, dann versucht er den Seitenständer vielleicht auch wieder auszuklappen in der Hoffnung dass dadurch der Alarm dann wieder verstummt.
Wenn er sieht dass das nichts bringt, stellt er das Moped schnell hin, so in der Richtung "ich hab nichts getan" und flüchtet.
Aber selbst wenn er das Moped auf den Boden werfen würde, wäre es immer noch besser als wenn er es mitnehmen würde.
Ich sag mal so: ich hatte bisher keine Alarmanlage, ich hab bisher keine gebraucht und ich wäre vermutlich auch nie auf die Idee gekommen mir eine zu kaufen.
Wenn ich nicht zufällig die Idee dazu gehabt hätte, während ich über dem Kabelbaum meditiert habe, hätte ich auch niemals selbst eine gebaut.
Mir ging es dabei weniger darum eine Alarmanlage zu besitzen, als vielmehr um die Herausforderung an sich, ob ich die Idee auch umsetzen kann.
Ich sag's euch, wenn man einmal Gefallen an der Elektronik gefunden hat, dann fällt einem immer wieder neuer Schwachsinn ein :LOL:
Ich will aber noch gar nicht verraten was das wird, weil ich auch noch gar nicht weiß ob ich es dann auch wirklich so umgesetzt bekomme wie ich mir das vorstelle.
