ich wollte mir eine neue Lampe an meiner LC4 620 von Bj.96 anschließen, dazu den originalen Stecker ab und neun dran, dann Lampe dran. Und da merk ich dass sowohl auf der Abblendlichtleitung als auch der fürs Fernlicht keine Spannung mehr anliegt. Bin einen Tag vorher noch (mit Licht) gefahren. Da Blinker und Standlicht/Rücklicht funktionieren aber auch das Bremslicht nicht, habe ich es dann etwas eingegrenzt. Es muss das rot-weiße Kabel, welches im Kabelbaum nach der Diode (ich habe eine Batterie nachgerüstet) ausgeht und dann verschieden verteilt wird. Dies bedient Fernlicht, Abblendlicht, Bremsschalter, Neutralschalter, Temperaturschalter, Kondensator und Regler. Dieses Kabel sollte meines Verständnisses keine Verbindung zu Masse haben, daher muss irgendwo ein Kurzschluss sein.
Nachdem ich den hinteren 9-Pol Stecker mal abgetrennt habe, besteht vorne kein Kurzschluss, also bleibt Regler und Kondensator. Nach schnellem Test mit einer Batterie und einer Lampe tuts der Kondensator. Beim Regler bin ich mir da nicht so sicher. Genau messe ich vom grünen Kabel des Reglers einen Massedurchgang. Ich habe noch die externe Diode verbaut. Das rote Kabel des Reglers hat in nur in eine Messrichtung einen Massedurchgang, also eine zweite Diode muss im Regler verbaut sein. Ist das normal/bei euch auch so? Dass das grüne Kabel und das rote in eine Richtung einen Massedurchgang hat? Der Regler ist ja eher eine Blackbox...
Dass der Regler ja öfter mal Probleme macht habe ich schon gelesen. Gestartet habe ich noch nicht, ich wollte vorher noch fragen, ob jemand Referenzwerte hat.
Grüße,
hasnulf
