hab ein kleines Problemchen bei meiner LC4 620 aus 1994.
Wollte nach dem Ölwechsel das System entlüften und musst feststellen das es nicht funktioniert.
Die Pumpe geht, das Brustrohr ist voll Öl und beide Filter wurden ausgiebig in öl gebadet nur oben an der Schraube am Brustrohr kommt kein öl an,
Wenn ich sie auf die linke Seite lege und die Filterkammer mit öl füllen will läuft es ab, kann es sein dass das beipass Ventil nicht schließt?
Kann mir da bitte wer weiter helfen
Grüße aus Bayern
