- 15 Mai 2021
- 22
- Gs 620
33 in oldmans plan
stutzbatterie
Jetzt ist es meine, stand beim alten Besitzer 3 Jahre rum.Deine KTM und du weißt nicht mehr was da war ?
Stützbatterie ? Weil Braun ist Masse, Rot braucht Strom ( mit Sicherung ).
Aber ohne hab ich kein Licht, Blinker etc.wenn da nie eine drinnen war, brauchst auch keine.
mfg
nicht nur ........... findest aber sicher genug beiträge hier im forumDie Sperrdiode verhindert eigentlich nur das Entladen der Batterie über den Kondensator.
Ist das rot weiße wo die diode rein sollte?Habe jetzt Batterie drin alles geht, das Licht brennt allerdings aucAnhang anzeigen 88338h wenn die Zündung aus ist.
Könnte ich auch ein 12 v ein/aus Schalter einbauen?JA genau
sperrrichtung beachten!
mfg
Bin kein Elektriker, aber ich würde sagen: JaKönnte ich auch ein 12 v ein/aus Schalter einbauen?
Korrektur - doch, damit versorgst du ohne Sperrdiode das Licht und auch die Tacho-Kontrolleuchten sowie das Bordnetz.Die Sperrdiode hat werkseitig keinen Einfluss auf deine Lichtschaltung.
