Kein Ventilspiel mehr?
2 April 2024
660 SMC
Moin,
hatte heute die Kipphebelrollen von meiner 660 SMC getauscht und hatte die Nockenwelle auch ausgebaut.
Dann alles wieder zusammengebaut und wollte die Ventile einstellen. Allerdings hab ich kein Spiel mehr auf den Einlassventilen, egal bei welcher Stellung?? Auslass allerdings schon.
Bin ich zu bescheuert um den richtigen OT zu finden oder hab ich was falsch zusammengebaut?
Es gibt nur eine Stellung zum Ventile einstellen. Dabei ist der Kolben oben, die beiden Nocken zeigen nach unten.
Eventuell passen die Steuerzeiten nicht? Oder eben doch nur der falscher OT.
Die Nocken zeigen nach unten der Kolben ist ganz oben, Auslassventile haben Spiel und die Einlassventile eben nicht. Die Kurbelwelle war fixiert und die Nockenwelle hab ich wieder mit der Markierung am Stirnrad richtig eingebaut.
Dann könnte ich mir vorstellen, die Ventilsitze sind eingeschlagen. Da hilft es den Kopf zu demontieren und die Ventile auszubauen. Dann die Sitze prüfen.
Hatte vorm demontieren aber das Ventilspiel aus Interesse geprüft und das hat gepasst?
Dann bin ich etwas ideenlos. Werden ja wohl die richtigen Rollen sein? Nicht das die größer sind..
Ich würde nochmal schauen ob ich tatsächlich im richtigen OT bin.
Direkt bevor dieser erreicht wird müssen die Einlassventile schließen!
Spreche da aus Erfahrung..
Hatten die alten kipphebelrollen schon Spiel?
Wenn die Spiel hatten und das Ventilspiel aber gepasst hat, dann ist es jetzt mit neuen Rollen natürlich viel zu eng.
Einfach nachstellen würde Ich sagen.
Ja genau das war das Problem. Durch den Einbau der neuen Kipphebelrollen hat ich kein Ventilspiel mehr. Habs jetzt neu eingestellt und es passt wieder!
Und was war das Problem? Du hattest nur die Schrauben nicht aufgedreht? Oh.. das hätte ich vorausgesetzt. Sonst baust Du das ja mit Spannung zusammen..
