Darf ich fragen ob du, bzw. jemand anderes da schon schlechte Erfahrungen mit gemacht hast/hat?Ich finde nur den China Schrott
Habe den vor 3 Jahren verbaut weil bei FrankMX nicht verfügbar war und bisher keine Probleme. Nadel und Düsen habe ich original gekauft.Darf ich fragen ob du, bzw. jemand anderes da schon schlechte Erfahrungen mit gemacht hast/hat?
Habe ich nämlich genau so gemacht und mich interessierten die Erfahrungen andererHabe den vor 3 Jahren verbaut weil bei FrankMX nicht verfügbar war und bisher keine Probleme. Nadel und Düsen habe ich original gekauft.
ansonsten geht auch 61014069010Klasse - brauche ich. Mein Tachoglas sieht aus, wie von Spinnen umwoben !
Danke und Grüße
Badmick
Dachte ich auch.Klasse, dachte das gibt’s Original nicht mehr.
Danke und Gruß
Badmick
Gibt's schon eine Weile, hab eins auf Reserve. Ist nur nirgends im Teilekatalog geführtKlasse, dachte das gibt’s Original nicht mehr.
Danke und Gruß
Badmick
Du kannst einiges mit polieren wegmachen.Mein Tachoglas sieht aus, wie von Spinnen umwoben !
Richtig und farblosen Primer und 1 schönen Gang Klarlack, hält ewig.Du kannst einiges mit polieren wegmachen.
Ich meine der Geber wurde einmal durch eine neue Teilenummer ersetzt.Der Text ist immer noch gleich. Es gab aber auch Geber mit kurzen Kabel für 950 u coLustig, weil beide Nummern bringen Tachogeber 06 im Text.
GrüßeEvtl. die Kabellänge?
