Moin
Ja dieser bucket ist rausgerutscht beim Bewegen nach einer gewissen Zeit weil zwischen dem Motor und dem bucket ein gewisser Spalt ist
Ich habe nun alles ausgebaut und noch mal überprüft und das bucket wieder reingeschoben jetzt hab ich selbst aus Kunststoffhülsen etwas angefertigt die ich dazwischen gepresst habe
jetzt bleibt das Lager zwar zusammen und das bucket drin aber die Ingenieure bei KTM müssen doch da noch was dazwischen gehabt haben
Ich bin ratlos
In der Zeichnung Nr.42 dann sieht man ja eine Art Unterlegscheibe die dafür sorgt dass der Lagerbolzen nicht direkt rausrutscht
Wenn du das mit Beilagscheiben meinst sind die verbaut...
Selbst die Werkstatt um die Ecke (Freie 2 Rad Werkstatt)
Dachte ich bin doof und habe was vergessen ...
Die wussten dann aber auch nicht weiter als ich da ankam
Bei GST waren sie am Telefon der Meinung es sei das falsche Lager
Was ich mir nicht vorstellen kann sonst würde das ja 10mm aus der schwinge richtig Motor schauen und gleich Spritzwasser und Dreck abbekommen
Alternativ kann ich das Motorrad zu GST direkt bringen und die würden mir die richtig zusammen bauen da ich ja Anscheinend nicht fähig bin
