50 SX
![35765_50_SX__2010_1024.jpg 35765_50_SX__2010_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28799-2289aba0ab5404bf6dfcfb112ce5ec39.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
Motorschmierung Gemischschmierung
Hubraum 49 cm³
Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
Verdichtung Keine Angabe
Steuerung Membraneinlass
Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
Leistung 7,7 kw / 10,5 PS bei Keine Angabe u/min.
Drehmoment Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
Getriebe 1-Gang-Automatik
Primärübersetzung 61/33
Sekundärübersetzung 11/40
Getriebeübersetzungen 19/42
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
Vorderradaufhängung 32 mm Marzocchi Teleskopgabel
Federweg vorne 185 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße vorne 1.50 x 12
Bereifung vorne 60/100-12
Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
Federweg hinten 185 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 140 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 10
Bereifung hinten 2.75-10
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.032 mm
Bodenfreiheit 252 mm
Sitzhöhe 684 mm
Trockengewicht 39,8 kg
Leergewicht (fahrfertig) Maximal 130 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter
65 SX
![35767_65_SX_2010_1024.jpg 35767_65_SX_2010_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28801-4cee4cb9a6ad0e45488372992241726c.jpg)
Foto: Mitterbauer H.
Hubraum 64,9 cm³
Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/57
Sekundärübersetzung 14/50
Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
Endantrieb O-Ring-Kette
FAHRWERK
Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
Lenkkopfwinkel 64°50'
Nachlauf Keine Angabe
Vorderradaufhängung 35 mm Marzocchi Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
Federweg vorne 220 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 14
Bereifung vorne 60/100-14
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
Federweg hinten 270 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 12
Bereifung hinten 80/100-12
ELEKTRIK
Zündung AET Digital
Drehstromgenerator .
DIMENSIONEN
Radstand 1.137 mm
Bodenfreiheit 280 mm
Sitzhöhe 750 mm
Trockengewicht 55,4 kg
Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter
85 SX
![38096_85_SX_Front_1024.jpg 38096_85_SX_Front_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28802-4e670d34d933dc491f2bfe8f88126bab.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 84,93 cm³
Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
Leistung 18 kw / 24 PS bei 11.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 19/66
Sekundärübersetzung 14/49
Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 66°
Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 280 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm
Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Federweg hinten 300 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 200 mm
Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.290 mm
Bodenfreiheit 385 mm [415 mm]
Sitzhöhe 865 mm [900 mm]
Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
Körpergrössenempfehlung Keine Angabe
Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter
125 SX
![35084_125_SX_rechts_hinten_1024.jpg 35084_125_SX_rechts_hinten_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28803-6ee088aea7822e40cf585ea33ad02b33.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 124,8 cm³
Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 23/73
Sekundärübersetzung 13/50
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Lenkkopfwinkel 63°50'
Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federweg vorne 300 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
Felgengröße vorne 1.60 x 21
Bereifung vorne 80/100-21
Federweg hinten 335 mm
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
Felgengröße hinten 2.15 x 19
Bereifung hinten 100/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 110 W
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Bodenfreiheit 390 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 90,8 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 8 Liter
150 SX
![35085_150_SX_1024.jpg 35085_150_SX_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28804-d7dea754ddd5a3963df970683d29eaf4.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 143,6 cm³
Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Endantrieb Kette
FAHRWERK
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.471 mm
Sitzhöhe 985 mm
250 SX
![35090_250_SX_vorne_links_1024.jpg 35090_250_SX_vorne_links_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28805-a1bae16fff2b15604533a8f70c60b577.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Hubraum 249 cm³
Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 26/72
Sekundärübersetzung 13/48
Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Bereifung hinten 110/90-19
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 95,4 kg
250 SX-F/REPLICA
![35088_250_SX_F_rechts_hinten_1024.jpg 35088_250_SX_F_rechts_hinten_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28808-563bc5832c70b1b714aa894be4ef38ab.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Hubraum 248,6 cm³
Bohrung x Hub 76 x 54,8 mm
Verdichtung 12,8 : 1
Ventilsteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 39 Vergaser
Leistung 29 kw / 39 PS bei 11.000 u/min.
Anlasser Kickstarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 6-Gang
Primärübersetzung 22/68
Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 19/26, 21/25, 22/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Bodenfreiheit 380 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 98 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
450 SX-F/REPLICA
![35094_450_SX-F_1024.jpg 35094_450_SX-F_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28809-e6401bd4d2089cbfbaafe333aceef7d4.jpg)
![40747_450_SX-F_Max_Nagl_Replica_2010_1024.jpg 40747_450_SX-F_Max_Nagl_Replica_2010_1024.jpg](https://www.ktm-lc4.net/data/attachments/28/28810-c9dbc2213543131019739200b07c7da0.jpg)
Foto:Mitterbauer H.
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
Hubraum 449,3 cm³
Bohrung x Hub 97 x 60,8 mm
Verdichtung 12,5 : 1
Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 41 Vergaser
Leistung 38,3 kw / 52 PS bei 9.000 u/min.
Drehmoment 46 Nm bei 7.500 u/min.
Anlasser Elektrostarter
KRAFTÜBERTRAGUNG
Getriebe 5-Gang
Primärübersetzung 29/74
Sekundärübersetzung 14/52
Getriebeübersetzungen 16/34, 19/31, 20/26, 23/25, 26/24
Endantrieb Kette
FAHRWERK
Nachlauf 112 mm
Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
ELEKTRIK
Zündung Digital
Drehstromgenerator 42 W
Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
DIMENSIONEN
Radstand 1.475 mm
Sitzhöhe 985 mm
Trockengewicht 104,6 kg
