Lc4 startet nicht
Tak
30 März 2020
Lc4 640 Prestige bj 1999/2000 SM E-starter
Moin,
Habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Nach einem tankstopp wollte die Maschine nicht mehr anspringen und habe gehört das die Batterie sehr schwach ist also habe ich den stator mal ausgebaut und diesen dann erneuert.
Doch bevor ich das getan hatte habe ich nur die Batterie geladen und dann sprang sie an... nach dem tausch nicht mehr.
Habe daraufhin die pickupspule und Zündkerze neu gemacht aber immer noch nicht...
Ich verzweifle langsam und mein Konto wird auch immer leerer :/
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Mit dem Voltmeter die Bordnetzspannung anschauen wäre meine erste Maßnahme gewesen. Bei laufendem Motor muß an der Batterie mindestens 13,0Volt anliegen. Bei 14,3-14,5V wird korrekt geladen. Wenn's über 15,0Volt hinausgeht, ist der Gleichrichter/Regler sicher kaputt. Wenn bei laufendem Motor an der Batterie nur knapp über 12Volt auftauchen, muß man weitersuchen. Das könnten dann Innereien in der LiMa sein, aber auch "nur" Kabelbruch oder ebenso Gleichrichter/Regler kaputt.
Tak
30 März 2020
Hatte gemessen und der generator hatte keine ladespannung mehr gehabt also neu gemacht und jetzt springt sie nicht mehr an
Die Leitung vom epc Steuergerät zur Zündspule hab ich auf Durchgang geprüft und bis zur Zündkerze ist alles in ordnung
Beim Generator hast du Wechselspannung. Mit Gleichspannung misst du da nichts.
Schau ins Schema und sag wo diu gemessen hast. :cool:
Tak
30 März 2020
Hatte an der Batterie gemessen und diese hat ja gleichspannung^^
Nimm den Stromlaufplan hervor. Da ist noch eine Sicherung (20A) zum Regler. Die könnte auch futsch sein.
Tak
30 März 2020
Hab alle Sicherungen schon durchgedrückt und alle sind in ordnung
Nur als kleine verständnisfrage
Der Motor braucht die generatorspannung nicht um zu starten oder?(weiß nicht genau wie das beim motorrad aussieht aber bei den anderen Sachen schon)
LC4 640 ist auch keine Angabe, aus der man sieht, ob die einen E-Starter hat, welches Baujahr das ist, welche Maschine: 625, 640, 660, 690, ........ kannst du das bitte mal im Profil nachtragen.
Tak
30 März 2020
Hab ich gemacht
Sry^^
Super!!
Zu deiner Frage, allerdings bezieht sich meine Weisheit auf eine EXC 450, auch mit E-Start:
Da gibt es im Stator eine Wicklung, die die CDI mit Spannung versorgt.
Wenn da zu wenig Spannung kommt, gibts keinen Funken.
Tak
30 März 2020
Dann werde ich da morgen mal nach gucken
Der stator den ich jetzt eingebaut habe ist ausm Zubehör vllt funktioniert das dann nur mit dem originalen?
Danke
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
Ich hätte persönlich auf dem Stator getippt
