Hi, kann mir evtl. jemand sagen wie ich die Bedüsung einstellen soll/jemand schon eigene Erfahrungen gemacht??? mit einen Mikuni TM40 mit Flachschieber für die KTM LC4 640 Bj. 2001. Mein Setup ist kein Vorschalldämpfer ein SR Auspuff mit mittleren DB Killer. Technische Daten des Vergasers: Hauptdüse 145, Lufikasten voll aufgeschnitten. Luftfiler ausgewaschen, ist immer noch ölig genug dann. Leerlaufdüse 20, Gemischschraube ist 1 Umdrehung rausgedreht. Düsennadel 9DJY04-96, Nadeldüse Y-6, Einspritzrohr 0,4, Leelaufluftdüse 1,1. Evtl. hat sich auch schon mal den Kopf zerbrochen ohne Prüfstand. Mit einer 150er Hauptdüse fährt sie auch, ich denke aber zu fett da auspuff schwarz... Vielen Dank schon mal... Sumo
Habe selbige Kombination! LC4 620 SC ! Mikuni / K&N Filter u. SR mit kleinstem DB Killer (also Flüsterberieb )! Habe das Teil aber erst 2 Wochen! Läuft rund und sauber, kommt gut! Blässt auch ein wenig schwarz vor den Blinker. Verbrauch 5,6 L ! Wenn ich mehr Erfahrungen gemacht habe kann ich Dir bestimmt was berichten! Wenn Du mir sagst wo ich die Einstellungen finden und ablesen kann, schicke ich Dir diese!
Hi, na Super Danke. Evtl. war ein Beipackzettel bei Vergaser dabei, da steht das drauf - ansonsten kann man den nur auseinandernehmen.. ;o( Wo haste den denn gekauft?
Hi
habe ne LC4 600, SR kompl. Anlage mit mittleren Einsatz, habe LL 22,5 , HD 155 und Luftd. 1,1 drin geht ganz gut HD 145 war bei mir eindeutig zu klein ! mit der 145er hat die Kati nicht ganz ausgedreht, ist mit 155er wesentlich besser aber noch nicht Optim. baue mir jetzt ne Lambada-Sonde ein dann mach ich`s ganz genau !!!!
Hi Poldi, cool. Hast Du nen Krümmer mit Lambdasonde? wenn du die möglichkeit hast diene maschine einzustellen dann gib mir doch mal bescheid. würd meine auch gerne einstellen korrekt. was heist sr komplett? ist da ein krümmer mit größerem querschnitt dabei? Wie hast du die beschleunigerpumpe eingestellt und was ist mit deinem lufikasten und filter? grüsse sumo
Hi Sumo
Ich habe nen K&N Lufi. und einen Krümmer mit grösserem Querschnitt, die Beschl. Pumpe habe ich nach gefühl eingestellt, werde ich aber auch mit der Lambdasonde richtig einstellen, beim Beschl. solte sie fetter sein !
Hi Poldi, kann ich auch die Möglichkeit nutzten wenn Du ne Sonde hast, natürlich nicht umsonst... schreib mir mal wie weit Du von Frankfurt weg wohnst. o.w.schmidt@t-online.de.
Hat der Vorbesitzer komplett bei ABP geordert! Also SR und Mikuni ! Dort stellen die wohl alles direkt einbaufertig ein. Vielleicht sollte amn eine Mail zu ABP schreiben und nachfragen ob es für Dein Model eine Einstellliste gibt! Kundenservice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi Butterbrot, kannste ja mal machen. Mir haben sie weder auskunft am tel gegeben noch per mail... schluchz ;o( sagten: "das hat uns so viel geld und zeit gekostet das sind erfahrungswerte die wir nicht preisgeben." vergaser zuschicken, oder mitm moped hin und abstimmen lassen. also kein service...
Hi Clemenzo
wenn ich nun zu ABP gehe und lasse den Vergaser dort abstimmen und sehe dann zuhause nach was drin ist dann kenne ich die Geheimnisse doch auch.
Für mich gehöhrt sowas zum Kundenservice !!!!!!!!!
Wenn ich einen Vergaser und ne Auspuffanlage verkaufe, dann sollte ich auch die Einstellwerte herausgeben damit das ganze funktioniert oder, wenn nicht dann müssen die Jung`s von ABP halt mit den Folgen leben, aber die müssen davon Leben oder ?
für mich gib`s einige Alternativen!
Der Witz dabei ist, dass ich noch gesagt habe, bitte gebt mir die Info wg. Bedüsungen und schreibt mir ne Rechnung. Aber nein... Wo kann man denn hingehen im Raum Frankfurt ??? wer hat denn da ne Lambdasonde um mein Moped korrekt einzustellen. Hilfäää.. Poldi antwort mir doch mal wegen der Lambdasonde... ;o)
