also zum thema verbrauch,
mit der dukeII bei mikuni gleichdruck um die 4,5 ltr verbracht.
nach öffnen lufi, vergaser auf 170 düse bringen um die 4.8ltr.
nach auspuff kmpl.offen, vergaser aufgebohrt 180er düse, Y-rohr waren es 5,2 ltr.
nun habe ich den tm40 mit beschleuniger drin, erste mal jetzt ausgeliterte 5,7 ltr. habe ich aber noch keine durchschnittswerte!
in meiner 94 lc4 hatte ich auch bis jetzt ein dello drin,
warte grade auf meine düsen (mittwoch) dann kommt da auch ein tm40 rein, dann kann ich mal sagen was die so braucht!
noch eins:
Y-rohr, endkappen auf und die 180 düse im gleichdruckvergaser waren schon ein quantensprung an leistung und drehmoment zuwachs, insbesondere letzteres im unteren bis mittleren drehzahlbereich!
der tm40 hat jetzt nochmal einen quantensprung gebracht, aber immer weniger in der max leistung, als mehr im drehmoment verhalten!!!
mein kumpel hat ne 03lc4 auch alles offen sxc topf 170 düse, richtig wegfahren kann man ihm nicht (er aber auch 15kilo leichter,karre leichter), aber bei kürzerer übersetzung (er 15/42 ich 15/40) schafft er sie grad mal im dritten noch aufs hinterrad zu kriegen, ich schaffe es locker im vierten, wo man also schon deutlich was vom drehmoment und der spontanität der vergaser merkt.
und er hat schon den hiflow drauf!
dafür verzeiht der tm aber keine spielchen am gashahn, wenn du auf dem hinterrad auf der bab rumspinnst, eine falsche bewegung wird sofort in ein vehemente lastreaktion umgesetzt, da konnte man mit dem gleichdruck vergaser doch erheblich "unvorsichtiger" agieren!
also was will man wirklich???
leistung, drehmoment, spontanität oder mehr alltagstauglichkeit?
ich bin übrigens vom dello überhaupt nicht überzeugt, ist die zicke schlechthin, und im mitleren gasbetrieb bekommt man das fast nie sauber hin!
