- 20 Mai 2023
- 39
- LC4 640 Prestige Bj. 2006
Und das 2. Problem das ich habe sobald das öl warm ist tropt die maschine wie sau im bereich des antriebsritzels und des federbeins
Hat jemand die selben probleme schon mal gehabt
Die Batterie erholt sich und springt weg. Uns sie ist neu.Hey Leute hab seit ein paar wochen das problem beim E-starter klackerts einfach nur wie als wenn sich der starter dreht aber nicht vorrutscht zu den ritzelnund ab und an bricht die spannung zusammen dann bleib ich aufm e-starter drauf und dann erholt sich die batterie und springt weg die Batterie ist neu
Ein anderer Fehler kann das mit dem drehen des anlassers nicht sein oder wie also heist das einmal den motor zerlegenDa rutscht nichts vor, denn das ist ein Anlasser mit Freilauf und kein Schubstarter. Fehlerbeschreibung des Freilaufs findest Du in den FAQ.
