Ich hatte die Duke II zerlegt und defekt gekauft, bin noch beim Zusammenbau und frag mich gerade wo die ganzen Schläuche unter dem Tank enden sollen.
Ich habe schon die Suche benutzt und herausgefunden das seitlich rechts ein ca. 4mm Schlauch einfach nach hinten zum Heck verlegt wird.
Dann habe ich das EPC komplett entfernt und muss dazu die Öfffnung im schwarzen Schieberdeckel oben einfach verschliessen, richtig?
- wo soll der Schlauch enden, welcher am Vergaser oben rechts auf den abgewinkelten Messinganschluss kommt? Ist das Entlüftung und soll auf den Luftfilter?
- dann kommt am oberen Rahmenhauptrohr vorne rechts ein 12mm Schlauch heraus...wohin damit? ;o)
- ebenso am hinteren Rahmenhauptrohr oben...ein ca. 20 mm Schlauchanschluss der Richtung Heck geht..?
- vorne am Lenkkopf ist ein 3mm schwarzer 90° Kunststoffwinkel , was dort drauf?
- der transparente Überlaufschlauch vom Kühlerdeckel wird einfach nach unten verlegt..richtig?
wäre schön wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte ;o)
