Schwimmerkammer geht über!
11 Oktober 2004
KTM GL Krad 250 Military
Hallo zusammen!
Letzte Woche ging mir nei meiner 250GS das Blinkerrelais flöten. Nach erfolgter Reperatur habe ich sie angestartet um den Blinker zu prüfen. Plötzlich bemerkte ich unter der Maschine einen kleinen See Benzin der stetig größer wurde. Nach genauerem hinsehen bestätigte sich meine Vermutung das die Schwimmerkammer überläuft. Ich habe dann die alte Kork-Dichtung gegen eine selbst geschnittene aus Dichtungsgummi ersetzt und das Schwimmerventil geprüft. Das geht tadellos auf und zu. Da aber mit der neuen Dichtung wieder die gleiche Sch... ist denke ich dass vielleicht der Schwimmer selbst irgendwo im Gehäuse streift und deshalb das Ventil nicht schließt. Oder weiß jemand noch was anderes was da sein könnte?
Danke schonmal für die Antworten!
Andi
ups, den haben wir doch glatt übersehn
also die lösung zu deinem probelm ist folgende: einfach nochmal die schwimmerkammer öffnen und den schwimmer ausbauen. an dem schwimmer ist so eine zunge die das benzinventil betätigt! diese zunge mußt du einfach nur weiter nach oben verbiegen, somit schleißt sich das benzinventil früher und der sprudel läuft dir nicht mehr aus dem vergaser!!!
Danke Clemenzo. Ich habe das Problem bereits so gelöst wie du beschrieben hast ist nämlich schon in einem Beitrag im Techink Forum gestanden. Funktioniert wieder tadellos.
Sägender Zweitaktgruß
Andi
