hey
seit wann hast du bei deiner gabel einem semmering drin?
also bei uns ist der semmering ein berg gleich in der nähe von mir, und in meiner gabel sind simmeringe drin!!!! (war aber nicht persönl. gemeint)
bezüglich deiner schläuche, hast du beim ventil außerhalb der felge dies flache mutter ganz an die felge drangeschaubt?
wenn ja dann schraub diese mutter nicht bis zu felge, sondern lass sie ganz oben bei der staubkappe dann kann sich das ventil mehr bewegen!
kenn zwar das problem nur vom hardenduro fahren, da habe ich aber auch viel weniger druck in den reifen meisten unter 1bar, dafür hat aber eine enduro auch schlauchhalter drauf!!
bez. deiner anleitung, wenn du noch nie soetwas selbstgemacht hast würde ich auch lieber die finger davon lassen, kannst mehr zerstören als rep. und wennst sie dann erst recht zur wekstatt tragen mußt, kommts dir erst recht wieder teurer!!!
also lieber gleich beim händer machen lassen und fragen obst zuschauen kannst, dann kanst dir gleich mal einige nützliche tipps abschauen und beim nächsten mal selber machen!!!
