Wie weity schon meinte, Benzinpumpe/Druck prüfen.
Als nächstes Zündkerze prüfen. Ist Grünspan im Stecker? Dreh mal den Kerzenstecker raus und schau in das Kabel rein. Sieht das vergammelt aus? 1cm abzwicken und wieder rein drehen. Erneut prüfen.
Dann gibt es bei deinem Baujahr noch den Fehler der einlaufenden Kipphebelrollen. 40.000 km ist eine Laufleistung, wo das vorkommen kann. Sie orgelt aber laut Video ganz in Ordnung. Dennoch schadet es nicht, mal das Ventilspiel am Auslass links zu prüfen. Habe nicht alles gelesen, also vielleicht hast Du das ja schon geprüft.
