Tacho Gesamtkilometerstand genullt
28 April 2026
ich bin seit kurzem Besitzer einer 625er SC von 2002. Folgendes Problem habe ich aber mit dem Tacho, der Gesamtkilometerstand beträgt nur ca 200km da er sich zurückgesetzt hat als die Batterie tot war.
Im Mai beim Tüv hatte sie einen KM Stand von ca 15000.
Die Reifengröße wurde auch zurückgesetzt diese konnte ich aber schon selber einstellen, ich habe den Tacho auch schon komplett abgeklemmt und die Batterie herausgenommen für längere Zeit das hat aber auch nicht geholfen.
Ich habe im Forum schon öfter von dem Problem gelesen allerdings noch keine Lösung gehört, vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Du kannst nur versuchen den Tacho reparieren zu lassen. Normalerweise speichert er alle Einstellungen, Kilometer und Motor-Bh unabhängig von der Batterie ab. Das scheint bei deinem nicht mehr zu funktionieren.
okay da werde ich mich mal umschauen müssen, wie lange sollte der tacho denn abgklemmt sein damit er wieder zu den einstellungen zurückkehrt ich hatte ihn ca eine halbe stunde ohne Batterie und verbindung zum Motorrad, vielleicht versuche ich es mal noch länger
Du wirst den Gesamt-Kilometerstand nicht mehr zurückbekommen, ganz egal wie lange du den Tacho abklemmst.
Weg ist weg
