Teillastruckeln LC4/2003
J
JochenC
Guest
Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe!
Habe seit 9/2003 eine LC4/640 Enduro, Umbau auf SM. Habe die Maschine direkt vom Händler mit dem Sebring Titan Doppelrohrauspuff (EG-BE) gekauft. Die Maschine ruckelt im 3. Gang bei ca. 55-60Kmh und im 4. Gang bei ca. 70-80kmh wie Hund. Auch nach der 1000er Inspektion ist es nicht besser sondern eher schlimmer geworden. Die Maschine ist original bedüst, original Lufi-Deckel. Mein Schrauber (nicht da wo ich sie gekauft hab) meint, die Kati läuft zu mager und das kommt vom Auspuff, auch Sebring ist dieser Meinung und empfiehlt offene Bedüsung und Lufi-Deckel.
Hat jemand hierzu Erfahrungen?
Besten Dank im voraus,
Jochen
mh ich hätte dir das aber auch geschrieben was dir die anderen da schon gesagt haben, hinten geht einfach mehr raus also muss vorne auch mehr rein... wenn der staudruck im auspuff zu gering wird denke ich tritt das auf.
ich denke auch das du es mal mit einer anderen bedüsung probieren solltest
micha
Den Düsennadel Clip an der Düsennadel
höher hängen.
160er Hauptdüse rein.
Offene Luftfilterdeckel kaufen.
Dann ist das Prob sicher weg.
Sprich, kauf dir beim Sommer das Leistungskit.
Die sagen Dir auch, wo der Clip am besten für
dein Modell positioniert wird. Die sind echt nett.
Grüße Igor
