Wollte mal schauen ob jemand weis, welcher tank + sitzbank noch auf meine ktm lc4 400 sxc bj. 99 (altes lc4-design) passt - wegen neuem design (wenn möglich auch exc oder sx) und ob dieser einen kühlertausch erfordert? Ebenfalls würde ich gerne die heck-verkleidung tauschen (kotflügel + seitenteile). Freu mich über jeden hinweis!
so.
ich hab meine (auch alte verkleidung)auf neue form umgebaut.brauchst du neues rahmenheck,tank,sitzbank,andere tankaufnahme.man muss die aufnahmen vomrahmenheck ändern.
kühler oder sowas brauchst du nicht ändern.
Tag auch,
also wenn du eine SXC mit dem alten Design hast, dann hast du sicher auch die schmalen Kühler dran (die mit nur zwei Halteösen). Wenn du jetzt neues Design (Z-Design) anbauen willst, brauchst du auf jeden Fall einen neuen Tank mit neuen Verkleidungen. Diese passen dann nicht mehr an die Kühler. Die breiteren Kühler anbauen geht aber nicht, da diese zwar auf die Halterungen am Rahmen passen aber tiefer hängen und dann der untere Kühlschlauch am Krümmer schmort. Außerdem musst du die Schraubenköpfe der oberen Rahmenheckbefestigung versenken, da der neue Tank weiter nach hinten baut. Am Rahmenheck selber sollte eigentlich nichts zu ändern Sein bis auf die Querstrebe ganz hinten, die kann man ja aber einfach durch eine neue ersetzen.
Kann aber nur von mir sprechen, habe eine SC`97 mit Z-Design ausrüsten wollen und es wieder bleiben lassen. Der SC Rahmen und das Heck sollten eigentlich identisch mit der SXC sein. Hinten rum hat die neue Verkleidung gut gepasst, auch der Tank ging drauf nachdem die Schrauben versenkt waren nur an die kühler passt es halt nicht. Habe übrigens noch die komplette Verkleidung (Z-Design) übrig (Tank, Spoiler, Seiten, Heck, Kotflügel, Sitzbank, Kühler)
