- 6 April 2017
- 153
- 620 LC4 EGS 1995
Im Thementitel muss es natürlich 20mm heißen
Ich habe eine Frage. Das Vorderrad meiner 125 EXE wurde wohl vom Vorbesitzer durch eins mit 17mm-Achse ersetzt. Ist eine Bastelllösung - Achse scheint eine Eigenproduktion zu sein und ich kriege keine Tachoschnecke montiert.
Die Naben für 20mm kann man ja auf 17mm umbauen. Geht das irgendwie auch andersherum, also 17mm-Nabe auf 20mm-Achse? Ich bin mir nicht sicher ob sich die Innereien hier austauschen lassen oder ob die Bohrung in der Nabe dafür zu klein ist. Sind die Naben denn hier grundverschieden oder haben die nur andere Lagerdistanzrohre montiert?
Ich hoffe da weiß jemand Bescheid. Sonst müsste ich die Nabe oder das ganze Rad tauschen. Eine Umrüstung auf einen Digitaltacho wäre natürlich auch möglich. Hab aber erst einen gebrauchten Originaltacho bekommen. Außerdem sitzt das Vorderrad nicht so richtig mittig zwischen den Gabelholmen.
