weiß jemand was das für ein Teil ist und ob das da hingehört?
Ich meine das Messingteil das in der Bohrung vom Schwimmergehäuse steckt da wo die Beschleunigerpumpe angeschraubt wird.
Habe jetzt den Vergaser gereinigt, kann es sein das es ein Rückschlagventil ist?
Druckluft geht von der gezeigten Seite aus durch, von der anderen Seite wo die Bohrung in der Schwimmerkammer rauskommt aber nicht.
Ich finde dieses Teil halt nicht in der Explosionszeichnung.
Ausbauen lässt es sich auch nicht.
Oder ist das eine Einheit mit der Schwimmerkammer und soll bzw. kann gar nicht ausgebaut werden..?
So eine Unterhaltung mit sich selber hat auch was..
Luft geht nur von der Schwimmerkammer Seite her durch, von der gezeigten Seite her nicht.
Die Beschleunigerpumpe zieht sich also über diesen Kanal Sprit aus der Schwimmerkammer..
Ist meine Schlussfolgerung.
Passt schon.
Hab ihn jetzt wieder zusammen.
Neuen Dichtsatz und Nadelventil verbaut.
Düsen hab ich gelassen.
Er hat die Standard Bedüsung außer die Leerlaufdüse ist 50.
Gemischregulierschraube war lediglich 1/2 Umdrehung raus.
Vielleicht weiß ja da jemand ob das zusammen mit der 50er LLD so passt?
