640 SM - Gabel Zugstufe verstellen defekt
17 Juli 2023
LC4-E 640 SM - 2003
Moin,
Geht um die Gabel meiner LC4 640 Supermoto von 2003, Standard WP USD 4860 MXMA.
Ich wollte mein Fahrwerk vorne einmal auf mich einstellen (ist noch immer wie ich das vom Vorgänger übernommen habe) und musste feststellen, das der Versteller für die Zugstufe wohl nicht ordentlich funktioniert. Laut Anleitung ist ja Standard den schwarzen Versteller oben drauf bis zum Anschlag IM Uhrzeigersinn drehen, dann 15 Klicks gegen den Uhrzeigersinn.
Bei mir kommt im Uhrzeigersinn drehend kein Anschlag!
Wenn ich in den Uhrzeigersinn drehe wird die Schraube immer "Leichter", hab dann bei etwa 50 Klicks aufgehört. Das ganze wieder zurück, gegen den Uhrzeigersinn kommt irgendwann ein Anschlag. Allerdings scheint das im Endeffekt keine Auswirkung auf die Dämpfer selbst zu haben, beim trocken testen ist kein Unterschied zu merken, egal wie weit wohin gedreht wird. Das betrifft btw beide Dämpfer, verhalten sich beide exakt gleich hierbei.
Da ich aktuell auf das Motorrad angewiesen bin (Auto mag gerade nicht) und ich eh mal einen Gabelservice machen wollte, hier nun die Frage: Was ist wahrscheinlich defekt? Welche Teile sollte ich gleich mitbestellen?
Besten Dank!
meistens sammelt sich in der Zugstufennadel diverser Abrieb und daraufhon steckt diese dann und somit funktioniert die Einstellung nicht mehr. Die Zugstufennadel kann erneuert oder oft auch einfach gereinigt werden. Leider verdrückt sich gelegentlich auch das Verstellröhrchen.
Neue Zugstufennadel: Art.Nr.:48600189
Perfekt,
Genau die Info, die ich brauchte, vielen Dank!
Vorsichtig die Rückseite (oben) in den Akkuschrauber spannen und die Nadel mit Never Dull auf Spiegelglanz polieren.
Eigentlich eine Aktion für einen kleinen Gabelservice mit neuem Öl aber ohne Gleitbuchsen (es sei denn sie sehen verschlissen aus).
