Hab den Umbau gemacht, hier die Teile:
60013025100 - Metallbügel Bremsleitungsführung unten an der Gabel (2 Stück)
59008019000 - Kunststoff Bremsleitungsführung an der Gabelbrücke (2 Stück)
60013025050 - Gummi das die Bremsleitung in dem Metallbügel hält (2 Stück)
7650801010004 - Kotflügel von der 690 (Kann man eigentlich jeden nehmen ich finde dieser passt optisch am besten)
4700109400030 - Gabelschoner Set (auf der rechten Seite muss man sich eine Befestigung der Bremsleitung überlegen; ich hab einfach zwei Löcher und Kabelbinder genutzt... Ggf. 3d-Druck)
59001092050 - Schraube zur Befestigung der Gabelschoner an der Gabel (4 Stück)
54601085000 - Klemmung der Bremsleitung + Sensor an Gabelschoner (könnte man auch zwei mal bestellen, für rechts)
14060203 - 4 Schrauben zur Befestigung Kotflügel an Gabelbrücke (Gewinde in der GBB vorher sauber machen...)
Dazu zwei Bremsleitungen jeweils 118 cm lang. Bestellt bei Probrake. Fitting 000 (gerade) an den Bremssätteln und Fitting 019 (90°) an der Pumpe.
Bremsleitungen haben 117€ gekostet, die Teile bei KTM etwa 90€ plus noch die Eintragung der Bremsleitungen beim TÜV.
Hab hier ein paar Fotos, hoffe die helfen ein bisschen. Hab tatsächlich keine vom eigentlichen "Fender Umbau". Die beiden Führungen zwischen Gabelbrücke (die alte + neue) werden einfach übereinander verbaut, eine links eine rechts. Wird wahrscheinlich auch benötigt damit der Kotflügel nicht ständig an der Querleitung der beiden Kühler scheuert.
