Es gibt zwei verschiedene Generatorkonzepte, den fremderregten und der den wir haben, den permanenterregten. Der fremderregte bekommt die Leistung, die er liefern soll über eine gesteuerte Reglerspannung vorgegeben. Damit liefert er nur soviel, daß die eingestellte Spannung abgegeben wird.
Unsere Motoren haben nur einen Magnetrotor. Damit wird abhängig von der Drehzahl immer die dazu gehörige Maximalleistung erzeugt. Wenn es da keinen Regler gibt, wird die Spannung zu hoch. Der Regler hat hier die Aufgabe mittels eines Kurzschlusses die Spannung zu drücken, wenn sie zu hoch wird. Sinkt die Spannung, dann gibt der Regler wieder frei. Das bedeutet, alles was zu viel erzeugt wird, verbraten der Regler und der Generator als Abwärme. Diese Kurzschlüsse erfolgen so schnell hintereinander, daß sich eine gleichmäßige Spannung einstellt. Die Batterie hilft auch noch ein bißchen, den bei höherer Spannung fließt ein höherer Strom in die Batterie und damit wird ebenso Generatorleistung aufgenommen.
Die Kunst ist, die Generatorleistung auf den zu erwarteten Verbrauch zu dimensionieren. Wenn nun aber die Bastler zusätzlich Verbraucher montieren, ergibt das eine negative Bilanz, die Batterie wird leer, das Licht dunkel....
Fremderregte Generatoren gibt es eher bei den schwereren Motorrädern, wo es auf ein, zwei Kilo nicht ankommt.
Gruß, Michael
