Benzindruck zu hoch?
Hallo Yachti, danke für deine Mühen.
Habe mir auch noch einen Vergaser gekauft, kam heute an. Stammt laut Verkäufer aus einer Adventure und hat exakt das gleiche Schwimmerventil. Muss nur noch geputzt werden.
Keine Ahnung, warum mir FrankMX eines ohne Löcher verkauft hat....
Der kleine O Ring am Rahmen ist mir bewusst.
Der "neue" Vergaser kommt jetzt ins Bad und ich fahr in den Urlaub und nächste Woche sieht alles wieder anders aus..
Hi schönen Urlaub wünsche ich. Vielleicht kommt dann ja eine Eingebung wases sein könnte mit dem Vergaser. Gruß Mike
Mein 2. BST, den ich ewig in der Supermoto gefahren bin, hat dieselbe Bestückung.
Der kommt aber von @Badmick (das ist der Kroate, der da immer wieder hin muss :cool: )
Ob der auch von einer @v stammt, weiß ich leider nicht mehr.
Der Vergaser stammt aus einer 2005er @......da liegst du genau richtig.
Top Wetter hier auf Rab. Business, Urlaub und Verwandtschaftsbesuch unter einem Hut - klasse !
Grüße Badmick
Schöne Zeit euch. Hoffentlich bleibt das Wetter so.
So, vom Urlaub zurück, demnächst geht's weiter.
Aber erst gibt es Wichtigeres (sagt meine Frau).
Zumindest habe ich jetzt ausreichend Material für weitere Experimente, einen (inzwischen) überholten Vergaser aus einer Adventure und jede Menge Schwimmernadelventilsitze. Mit 2,8 und 1,5mm, mit Löchern und ohne...
Ich werde berichten.
Hallo zusammen, bin heute erst dazu gekommen weiter zu machen, eine große Vergaser Auswahl habe ich ja jetzt....
Habe den Vergaser den ich mir gekauft hatte gereinigt und komplett überholt heute eingebaut.
Tank drauf gebaut und angeschlossen, Hahn auf........ Und es läuft aus der Benzinpumpe.
Momentan habe ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr auf das Moped.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Hi, solche Phasen kenne ich nur zu gut :fie: irgendwas ist kaputt man macht es .denkt dann so morgen gibt's ne Tour und dann fahrt man los und irgendwas funktioniert dann nicht mehr. Da könnte mann die Wände hoch gehen.
Aber wenn mal alles läuft machen die Mopeds richtig viel Spaß.
Trotzdem viel Erfolg und auch Dir ein schönes Wochenende.
PS ist wie ein Marathon durchhalten.
Ich würde alle Vergaser mal Durchprobieren (wenn Du es nicht schon gemacht hast) kann ja nicht bei jedem Vergaser etwas sein, so das es sifft. Gruß Mike
Kann den Frust ebenfalls verstehen……
Am schlimmsten sind halt die Modifikationen der Vorbesitzer. Bei mir war es so, dass einfach nichts gemacht wurde.
Keine Pflege und Wartung, allerdings auch keine wilden Umbauten.
Entweder hältst du durch und reparierst jeden Vorfall, oder weg das Ding.
Grüße Badmick
