nachdem ich heute den Vergaser mal ausgebaut habe um zu prüfen ob die Drossel verbaut ist (war sie natürlich nicht) springt die Duke jetzt nicht mehr an.
Habe an den Düsen nichts verändert.
Nur alles wieder zusammen gebaut.
Dann orgelte ich (Batterie war etwas schwach) und dann hat es einmal Laut geknallt.
Habe dann über den Kickstarter noch einmal durchgedreht und dann kommt auch nur nach 2-3mal ein Lauter Knall.
Habe jetzt auch das gefühlt (beim suchen des OT) dasich nicht so richtig viel Gegendruck habe.
