Ein Kollege von mir meinte ich soll mal die Batterie für ca 10 Minuten abklemmen, dass eventuell sich die Steuergeräte wieder fangen. Hätte da jemand eventuell einen link für das Kabel?Eventuell hat weity ja noch eine tunecu.exe für Windows. Die Kabel liegen zusammen (USB to serial und Adapter auf KTM Diagnose) bei ca. 30!? Euro.
Damit kommst Du schon weit..
Habe leider ein IPhone muss dann mein altes samsung aus dem Schub holen. Wo krieg ich denn die Software für android her ?
Mit den Massekontakten muss ich auch mal dieses Wochenende erledigen. Ich danke für die beiden Links werde ich mir mal holen.Kann ich dir jetzt schon sagen dass das nichts bringen wird.
Was du aber machen könntest und auch solltest, wäre sämtliche Masseverbindungen am Rahmen zu lösen, zu reinigen und blank zu machen und dann wieder festzuschrauben.
Ich glaube zwar nicht dass es das Problem beheben wird, aber schaden tut das nie und schlechte Masseverbindungen können auch die merkwürdigsten Fehler generieren.
Also das ist sowieso etwas das man eigentlich immer als erstes tun/kontrollieren sollte wenn man irgendwelche Probleme (vorallem mit Absterben oder unrunden Motorlauf) hat.
Ja, da musst du dein altes Samsung wieder hervorholen, denn iOS wird nicht unterstützt.
Den Link zum Download für TuneEcu findest du in der Installationsdatei (Englisch/Französisch/Deutsch) im Anhang.
TuneEcu kostet zwar mittlerweile einmalig ein paar Euro, aber glaub mir, das ist es wert.
Gute Idee, erledige ich am Wochenende und melde mich hoffentlich mit einer guten InformationWenn du schon dabei bist die Massekontakte zu reinigen, dann kannst du auch gleich 1-2cm von deinem Zündkabel abzwicken.
Dazu einfach das Zündkabel aus dem Kerzenstecker entgegen dem Uhrzeiger rausdrehen, 1-2cm vom Kabel abzwicken und dann das Kabel wieder in den Kerzenstecker reindrehen.
Im Kerzenstecker drinnen ist einfach nur so eine Art Spax Schraube auf die das Zündkabel aufgedreht ist.
Wenn hier ein schlechter Kontakt durch Oxidation vorhanden ist, dann kann das auch zu Problemen führen wie du sie hast.
Oben auf dem Ventildeckel ist ein silbernes Ventil ich schätze mal das es das Sls Ventil ist. Da geht ein Schlauch zum Luftfilter und einer irgendwo anders hin. Hab die abgebaut weil mein Tacho nicht ging und ich ja während der Winterzeit mein Moped wieder herrichten wollte und nach einem Kabelbruch gesucht habe. Im Endeffekt habe ich den Chip von dem Tacho mit WD40 voll gesprüht und siehe da, seitdem funktioniert er ohne Probleme. Bin mir jetzt aber unschlüssig ob ich die beiden Schläuche richtig rum dran gesetzt habe. Die eine Seite ist ja die Saugseite und die andere sozusagen die Auslass Seite.Welche Schläuche hast du den wo genau eventuell falsch angeschlossen?
Grundsätzlich würde ich aber mal sagen nein, das wird sehr wahrscheinlich nicht die Ursache für deine sporadischen Drehzahlschwankungen sein.
Ich werde trotzdem mal morgen schauen und gehe ebenfalls die Sachen durch wo wir davor besprochen haben. Bei KTM wird es so dargestellt.Das ist kein Ventil, sondern das ist der SLS Deckel.
An einem Anschluss geht die Frischluft rein die dann hinter das Auslassventil zugeführt wird (=Sekundärluftsystem) und der andere Anschluss am SLS Deckel ist die Motorentlüftung.
Ich hab es zwar noch nie versucht, und ich hab auch kein SLS mehr, aber die beiden Schläuche die am SLS Deckel angeschlossen werden, sind erstens unterschiedliche geformt und zweitens haben sie auch einen unterschiedlichen Durchmesser.
Der Schlauch der Motorentlüftung ist etwas größer als der des SLS, daher würde man vermutlich (wie gesagt, hab's noch nie versucht) den SLS Schlauch erst gar nicht über den Anschluss der Motorentlüftung bekommen.
Ich glaube also kaum dass man diese beiden Schläuche verwechseln kann. Auch weil sie eben unterschiedliche geformt sind und man den einen Schlauch daher gar nicht auf den anderen Anschluss "rüberbiegen" können sollte.
Puh. Das ist so Glaskugel lesen.
