Gabelfaust Schrauben
Warum sollte man dann Stahlschrauben in Alugewinde montieren?
Wenn eine Aluschraube im Alu-Innengewinde ihre Oxidschicht abstreift und kaltverschweißt weil man sie zu fest angezogen hat, bekommt man die nie mehr in einem Stück heraus. Nochdazu kann man an einer Aluschraube den Kopf viel leichter abnudeln als an einer aus Stahl. Deswegen nimmt man normalerweise Stahl, mit einer Einschraubtiefe größer als 2 x D ists auch leicht ihr den Kopf abzureissen bevor die Alu-Bohrung kaputtgeht.
Grund:
Eine Schraube versagt normalerweise im Querschnitt und nicht durch Gewindeabriss. Wegen Überlagerung der Torsions- und Normalspannung beim Anziehen wird die Vergleichsspannung in der Schraube viel höher als in der Bohrung. Das Gewinde im Block ist zwar aus Alu, der Spannungsquerschnitt der Bohrung ist wegen dem umliegenden Material jedoch viel größer als der Querschnitt der Schraube. Durch die zusätzliche Stützwirkung der Gewindegeometrie überlebt meist das Innengewinde, während die Schraube im kleinsten Querschnitt einschnürt und dann abreisst. Natürlich nur wenn eine genügend große Einschraubtiefe vorhanden ist, sonst zieht man das Alugewinde einfach raus, siehe Gabelfaust.
An der alten LC4? Kann mich nur an Aluschrauben erinnern
Also an meiner 95er und 96er sind am Motorblock sämtliche Schrauben aus Stahl, und gut erkennbar manche auch rostig. Die sind sicher original weil die alle einen 8er Sechskant mit Bund haben. Eine "normale" Schraube aus Alu wäre mir an der LC4 noch nie untergekommen. Vielleicht meinst du diese matt-verzinkten Schrauben, die sehen tatsächlich Alu zum verwechseln ähnlich? Sind aber alle magnetisch...
Weder an der 612, 620, 520, 250 und 690 habe ich Gehäuse-Schrauben aus Alu gesehen.
Entweder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs oder ich weiß auch nicht.
@them0leisback das mit Querschnitt usw. kenne ich auch, ist aber schon länger her. Geb dir mit deiner Erklärung vollkommen recht.
Ich schraube hier an 5 KTMs und da ist keine einzige Schraube aus Alu.
Eine Mutter ist keine Schraube - zumindest für mein Verständnis.
Die eigentliche Frage ging um die Klemmschrauben der Gabelfüsse. Das sind Stahlschrauben.
ich meine da irrst du dich Spongebob. ich kenne die Vergaser LC4 seit dem ersten Modelljahr und mir dind an dem Fahrzeug in keinem Baujahr Alu Schrauben bekannt. lediglich die bereits erwähnten Muttern waren aus Alu.
Was die Gabelfaust Schrauben anlangt - ist schon eine massive Überschreitung des Drehmoments - wundert mich fast, dass die Schraube das mitgemacht hat…
bin auch falsch abgebogen - war der Meimung das sind M6 - dachte mir, da sind ja 15Nm schon zuviel - aber nachgesehen es sind ja M8! Also falsches abbiegen hat auch seine Vorteile!
Sogar die Schrauben des Gabelschützers, oberhalb der Gabelfaust sind aus Stahl ........ hätte ich nicht gedacht.
Ist aber eine Legierung, oder ? Die Anhaftung am Magneten ist nicht sehr stark.
Die hatten bei mir auch gefühlte 80 NM. Habe schon Schiss, die Gabelfaustschrauben zu lösen......
Grüße Badmick
Muss meine Aussage revidieren, die Befestigung der Lenkerklemmung ist auch aus Stahl. Sieht zwar aus wie Alu ist aber magnetisch, denke irgendeine Staublegierung drauf.
Grüße Badmick
Zinklamellenbeschichtung
Grüße Badmick
Darf ich fragen, wo du dieses Bild aufgenommen hast?
Das Teil habe ich noch nie gesehen, an einer LC4.
Korrekt ....... meine Park Tools Schale für die Schrauben/Teile meiner andere Leidenschaft = MTB:
Apropos, Leidenschaft: Habe mir gerade noch eine alte Schranze gekauft, die erst mal Leiden....schaf(f)t.
Getreu dem österreichischem Motto - der Trend geht zur viert-KTM. :cool:
Mehr Details in Kürze :)
Grüße Badmick
Ahhhhh, jetzt hab ich es geckeckt. So ein Schurke.
Legt die Schrauben auf die Magnetschale und dreht sie um.
WAS hast du gekauft?
Bilder bitte.
