Nachdem ich heute in der Arbeit etwas Zeit hatte über das 'Problem' nachzudenken und nochmal intensiv den Schaltplan studiert habe, kam mir dann schließlich die perfekte Lösung geschossen.
Das Problem ist ja, ich möchte meine eigenen Sachen auf ACC3 (=neu hinzugefügte Sicherung Nr.10) nur dann aktiv haben wenn der Zündschlüssel umgedreht
und der Kill-Switch geschlossen ist.
Also musste ich eine Steuerleitung für mein Relais finden die erst dann bestromt wird wenn auch der Kill-Switch geschlossen ist, aber nicht bestromt wird wenn zwar die Zündung eingeschalten ist, aber der Kill-Switch betätigt (=offen) ist.
Die Lösung hab ich dann im Diagnosestecker gefunden.
Dieser wird erst dann mit Strom versorgt wenn auch der Kill-Switch geschlossen ist und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu meinen ACC3 Leitungen.
Also hab ich den Steuerstrom für das Relais von +12V des Diagnosesteckers abgezweigt, und damit das Relais (K13) für meinen ACC3 Anschluss geschalten:
Wer jetzt denkt, der Schaltplan sieht aber ziemlich Kacke aus, der hat die restlichen 9 Seiten noch nicht gesehen
Aber keine Sorge, der Schaltplan wird dann nochmal komplett überarbeitet und ein neuer erstellt, sobald ich mit dem ganzen Zeug dann komplett fertig bin.
Und so sieht dieser Kack Schaltplan dann in Natura umgesetzt aus:
Beides wird natürlich gut zugängliche unter der Sitzbank im Heck untergebracht.
Den Diagnosestecker brauch ich sowieso immer wenn ich die ECU neu flashen will und daneben findet dann auch mein Relais seinen Platz.
Der Vorteil ist, im Heck hab ich genug Platz und so hab ich jetzt ein Relais hinter der Lampenmaske weniger, wo ja sowieso schon absoluter Platzmangel herrscht.
Somit hab ich jetzt damm doch noch aus der Not eine Tugend gemacht
