- 24 April 2010
- 6.832
In den bestehenden Seitenständer Schaltkreis kannst dich nicht reinhängen?
Hab jetzt mal geschaut und der Seitenständer bekommt erst Spannung (über das Steuergerät) wenn die Zündung eingeschalten ist.
Außerdem wird er nur mit 5V Sensorspannung vom Steuergerät versorgt was ich in meinem Kabelbaum dann auch gleich genutzt habe um dort die 5V Versorgungsspannung für meinen Öldruckwandler abzugreifen
Am originalen Seitenständer Schalter kann ich mich mit meiner Alarmanlage also leider nicht mit einklinken.
Was mir heute bei der Montage der Alarmanlage übrigens aufgefallen, und was ich bisher komplett vergessen hatte ist, dass ich vergessen habe sie mit einer Sicherung abzusichern.
Dadurch dass es ja ein eigener Stromkreis ist der direkt an der Batterie hängt, muss er natürlich dann auch mit einer eigenen Sicherung abgesichert werden.
Ich hab aber momentan keinen (wasserdichten) Sicherungshalter auf Lager, also muss ich mich da erst noch um einen umschauen.
Den Schaltplan hab ich diesbezüglich jetzt nochmal korrigiert und hab auch die Klemmenbezeichnungen des Relais noch mit einfügt, falls sich das mal jemand nachbauen möchte der sich ggf. nicht sicher ist wie genau man ein Relais anschließen muss
Bezüglich des Seitenständer Schalters ist mir derweilen leider noch nichts eingefallen.
Die Montagemöglichkeiten am Moped bzw. am Rahmen sind bei meiner Flunda leider auch eher bescheidener Natur.
Also falls da jemand vielleicht noch eine Idee dazu hätte?
